Ich schau mir die Lamdasonde Nachmittag mal an. Wie geht das nochmal mit dem Überprüfen über die Steuerung?
Danke & Gruß - Hubert
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Es gibt 231 Antworten in diesem Thema, welches 92.024 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Hubert83.
Hallo Hubert,
am einfachsten, durch öffnen der Isoliertür: Dann heizt die Sonde auf ca. 700°C . Nach 3 Minuten ist sie betriebsbereit. Dann wie bei einem Abbrand ablesen.
Viele Grüsse von Karlheinz
Hubert,
m.E. "stabilisieren" sich die Messreihen allmählig. Ohne WMZ wird es eben nicht genauer. Ich finde, Du kannst jetzt auch zufrieden sein, immerhin verfeuerst du jetzt statt ursprünglich 63 kg nur noch 37 kg Holz und hast fast die gleiche Wärme im Puffer... wenn das kein Erfolg ist....
Aber Dank Solar wirst Du zukünftig wahrscheinlich im Sommer sowieso kein Holz mehr verbrauchen.
Die Situation im Winter muss dann noch separat getestet werden. Da wird der Wirkungsgrad besser sein, aber dann musst Du dafür sorgen, dass die Restwärme genutzt wird, sofern das noch nicht der Fall ist. Hier brauchst Du die Restwärme nicht in den Puffer zu bringen, sondern Du betreibst die Heizung solange direkt aus dem Kessel, bis dieser annähernd auf Heizungs-Rücklauftemperatur runter gekühlt ist. Aber ohne WMZ wirst Du diesen Ertrag nicht messen können.
Hahneko
Hallo Karlheinz,
also die Lamdasonde zeigt 21,0% an.
Gruß - Hubert
Hallo Hubert,
das ist so korrekt: Luft enthält 20,95% Sauerstoff. Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Die Sonde kann m.E. gar nicht "verrußen", weil sie während des Abbrands auf Temperatur gehalten wird und sich dabei "freibrennt". Ausserdem ist sie direkt unterhalb der Wärmetauscherröhren im heißen Abgasstrom eingabaut. Wenn die Sonde verrußen würde, dann wäre der Brennraum und die WT-Röhren auch "schwarz". Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus dass der Brennraum (untere Türe) hellbraun bis hellgrau aussieht und nicht schwarz.
Überhaupt glaube ich auch nicht (mehr), dass mit dem Kessel etwas nicht stimmt. Die Parameter, die wir verändert haben, wirken sich lediglich "leicht optimierend" aus. Wie @Hahneko schreibt, war wohl das Hauptproblem, dass du zuviel Holz aufgelegt hast, so dass der Kessel die überschüssige Energie gar nicht richtig verwerten konnte. Um die Gegenprobe zu machen könntest du die veränderten Einstellungen ja nochmal zurücksetzen, aber weiterhin mit weniger Holz anheizen...
Hier noch eine Tabelle deiner Abbrände, die zeigt, dass die Heizintervalle auch mit weniger Holz pro Abbrand kaum kürzer werden.
<Edit>
Ich habe die Tabelle nochmals korrigiert, weil der 2. Abbrand schon einen Tag früher, nämlich am 1.7. stattfand. Damit ist der Abstand zum 1. Abbrand "nur noch" 8 Tage. Hubert hat inzwischen bestätigt, dass dazwischen kein weiterer Abbrand stattfand.
Alo entweder hat in diesen 8 Tagen sehr wenig Abnahme stattgefunden (keiner zu Hause?) oder die Energie aus den 63,5 kg Holz ist doch noch "irgendwie" in die Puffer gewandert?
</Edit>
Abbrand | Anheiztag | Heizintervall | Holzmenge |
1 | 23.06.2016 | - | 63,5 kg |
2 | 01.07.2016 | 8 Tage | 40,7 kg |
3 | 06.07.2016 | 5 Tage | 40,0 kg |
4 | 12.07.2016 | 6 Tage | 40,0 kg |
5 | 19.07.2016 | 7 Tage | 37,0 kg |
6 | 25.07.2016 | 6 Tage | 32,0 kg |
7 | 29.07.2016 | 4 Tage | 35,0 kg |
8 | 03.08.2016 | 5 Tage | 37, 0 kg |
Hallo Karlheinz,
danke für die Auflistung.
Ja wie schon gesagt, ich werd die Parameter wieder auf die letzte Stufe zurücksetzen und dann am Dienstag noch einen Abbrand mit 37Kg mitschreiben.
Laut meinen gespeicherten Protokollen liegt zwischen Abbrand 1 und 2 keiner mehr dazwischen.
Servus zusammen!
HHier das Protokoll vom heutigen Abbrand.
Ich hab jetzt wie gesagt die PufferpumpeMIN wieder von 30% auf 35% und die PuffMITTDif von 40° auf 35° gestellt.
Der Abbrand war irgendwie wieder kacke, vor allem von Stunde 1,00 bis 1,50. Da ging mit dem Puffer gar nix... Es wurde auch kein Wasser entnommen!
Ich denke dass einfach nicht mehr geht. Was damals bei dem Super-Abbrand los war weiß der Geier...
Hallo Hubert,
hier die Auswertung zu diesem Abbrand. Trotz der vermeintlich schlechten Werte beim letzten Abbrand (3.8.16) haben diese 37 kg Holz für 7 Tage gereicht. Das ist doch auch nicht schlecht. Offensichtlich sind die "Messfehler" noch viel grösser als wir uns vorstellen können.
Hallo Karlheinz,
Danke dir!
Ja weil wir am Wochenende nicht zuhause waren, hab ich oben vergessen zu schreiben.
Aber die Hauptsache ist dass der Kessel jetzt hörbar ruhiger läuft und der Holzverbrauch hat sich auch verringert, das ist doch perfekt!
Hallo Kollegen!
Sorry dass ich diesen Thread nochmals rauskram aber ich möcht euch nochmal ein Protokoll zeigen.
Und zwar hab ich den Kessel jetzt komplett dem großen Service unterzogen
Hab heute mal einen Abbrand protokolliert, allerdings ohne Heizkreis. Die enorme Abnahme würd ja das Protokoll verfälschen...
@Etaminator: Karlheinz, wenn du nochmal so nett wärst und den Abbrand durchrechnen würdest
Evtl. hab ich ja den Super-Abbrand (ich glaub Nr. 5 wars) getoppt
Was sagt Ihr dazu?
Hallo Hubert,
so ganz hat es nicht gereicht den Abbrand vom 19.07.2016 zu toppen. Aber wir sind uns ja einig, dass diese Auswertung (mit nur 3 Pufferfühlern und der geschätzten Holzenergie) ziemliche viele Unsicherheiten enthält.
Hallo Karlheinz!
Ok, ein Versuch wars wert
Trotzdem DANKE
Gruß - Hubert
