Servus zusammen!
Jetzt muss ich den alten Thread nochmal raus holen.
Ich hab jetzt einiges versucht, ganz fertig bin ich aber noch nicht.
Zuerst war ja angedacht (von Etaminator) den VL-Fühler für den MK2 an den RL vom Sekundärkreis legen damit diese Temperatur gemessen und gehalten wird. Der Fühler muss allerdings wie sonst auch an den Sekundär-VL da sonst der Mischer bis zum erreichen der VL-Soll voll aufmacht und somit die Temperatur im Sekundär-VL zu heiß wird, das zum einen. Also sprich die Lösung mit Mischer ist am schönsten zu steuern.
Zum anderen ist aber jetzt noch die Primärpumpe (Filterpumpe). Hier war ja die Überlegung diese parallel mit der MK-Pumpe auf den Ausgang (S5) zu legen.
Man könnte somit die Zeiten vorgeben und die Pumpe würde ihre 8h/Tag laufen. Das Problem ist allerdings wenn im Hochsommer durch die Sonneneinstrahlung die Wassertemperatur über die VL-Max steigt, dann wird der MK nicht mehr aktiviert und somit würde auch die Sekundärpumpe nicht laufen. Da wäre natürlich fatal weil sonst das Wasser kippt.
Das heißt die Sekundärpumpe muss seperat angesteuert werden. Jetzt hab ich in den Regelungsparametern gesehen dass es noch den Ausgang S4-Zusatzpumpe gibt.
Weiß jemand ob es hier möglich ist ein Zeitprofil anzulegen ohne berücksichtigung von irgendwelchen Parametern? Also nur dass die Pumpe zu bestimmten Zeiten ein-und ausgeschaltet wird.
Klar könnt ich auch eine Zeitschaltuhr dazwischen stecken, aber somit wärs nobler
Es gäbe auch noch die Konfiguration eines Boilers mit Zirkulationspumpe, hier könnte man auch eine Pumpe zeitgesteuert laufen lassen. Aber das gibt meine AEE3 nicht her glaub ich...
Vielen Dank im Voraus!
VG - Hubert
