Atmos: DC50GSE Keramik wechseln wie Original - oder anders?
There are 15 replies in this Thread which was already clicked 9,735 times. The last Post () by Anonymic.
  • Hallo zusammen!
    Nun steht endlich der Austausch der Keramik an. Habe mal ein paar Fotos beigefügt, wie die Keramik nach 10 Jahren, davon acht Jahre im Dauerbetrieb, aussieht.
    Hier zu gleich eine Frage:
    Die Düse sitzt vorne direkt an der Kesselwand. Die Seitenteile sitzen jedoch hinten direkt an der Kesselwand. Die Düse hat dementsprechend hinten eine Dichtschnur, die Seitenteile hingegen vorn. Würdet ihr das wieder genau so einbauen?
    Danke & viele Grüße
    Ronny
  • Bau es so ein wie du es im Atmos-Rentsch Video siehst.
    Die Rentsch-Techniker waren bei mir gewesen und haben an einem Nachmittag:
    • alte Keramik raus
    • Kessel wirklich extrem gereinigt
    • neue Keramik rein
    • Kessel eingemessen
    Kostenpunkt (Gesamtbrutto) war ausgehend vom reinen Materialpreis echt super. Deshalb habe ich das auch alles machen lassen.
  • Danke @mike
    Material liegt schon hier. Einbau erfolgt durch HB. Mal sehen, was es dann bei mir insgesamt kostet…
    Übrigens noch ein Problem: Rost am unteren Reinigungschacht (siehe Fotos). Was kann man da als Rostschutz drauftuen?
    Danke & VG
  • Ich habe diese Generalreperatur hinter mir. Material bestellt und selber gemacht. Ich habe dabei festgestellt wie es wirklich heißt Armos ein löchriger Käse. Gerade wenn Du die Schamotte raus hast und siehst Dir mal die Trennung von primär Luft und secundär Luft an, da kann man sagen es ist keine Trennung.
    Was beim Schamotte wechseln alles zu sehen ist
    Das bischen Trennung zwischen diesen Beiden Luftkanälen ist ein Lacher. Ich habe dann die seitlichen Teile im unteren ´Bereich z7ur Dichtschnur sehr dick mit diesem schwarzen Kitt eingestrichen mit der Hoffnung das es nach unten zur Dichtschnur und secundärluft abdichtet.
    Ja Rost hatte ich unten auch.
    Vielleicht kann Dir mein Bericht + Bilder ein wenig helfen oder dem HB.
    Ich wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg dabei.
  • Danke @juergen
    Hatte ich mir schon angesehen. Ist sicher sehr hilfreich. Du hast aber alle Dichtschnüre vorn bei sekundär von hinten, richtig? Also nicht so ein Kuddelmuddel wie in meinem Kessel. Möglicherweise haben sie sich gedacht, die Dichtschnüre vorn geht einfacher, wenn man nicht so lange Arme hat...
    VG Ronny
  • Hatte ich vergessen zu schreiben, alle Stoßkanten von den Schamotteteilen sollen abdichten an den Rändern jeweils ihre Funkiton entsprechend secundär und pirmär. diese Kanten habe ich auch nochmal richtig dick eingestrichen das sie gene kesselblech hoffentlich dicht sind. :gup1:
  • Hallo Jürgen.
    Du hast sicher recht. Ich habe auch den Technikern gesagt dass sie massiv sämtliche Stoßkanten mit kesselkit abdichten sollen. Die zwei Extratüten habe ich gern bezahlt. Die Lufttrennung habe ich mir bei meinem 50er gse angesehen. Soviel Schlechtes konnte ich da nicht erkennen. Kann allerdings nicht für deinen 30er sprechen.
  • Nachtrag:
    habe mir eben erst den Wikibericht angesehen.
    Könnte mir vorstellen dass "die" trotz größter Mühe dank Unwissenheit gepfuscht haben.
    Zieht man die Möglichkteit der Falschluft in betracht, werden natürlich Leistungseinbußen, oder eben wie bei mir, unlogisch hohe Abgastemperaturen wahrscheinlich.
    Vielleicht muss demnächst ja einer mit nem "geregelten" Atmos die gleiche Arbeite ausführen und kann über vorher/nachher Leistungsausbeute informieren.
  • Wenn die AHK noch betätigt wird ist dies die größte Undichte s-telle und dadurch auch Steigerung der Abgasttemp, weil ander stelle die Abgast durch und in den Schorsntein statt durch den Kessel Wasser heiß machen. Ich habe sie dicht gemacht allle Dichtfläche mit einem Dreikantschaber und danach mit Feile richtig glatt und dicht gemacht. Aber auch die Wärmetauscher Röhren sind ein Indikator für ansteigende Abgsatemp. Wenn die nicht jede Woche sauber gemacht werden steigt die Abgastemp zusehend bis über 40°. Die Rauchgase können ihre Wärme nicht an die mit Asche zugesetzen Röhren abgeben sondern streichen an den Wirbulatoren vorbei und das war es. Mit den rauchgasbremsen rchts links unten ist es genau so..........
  • Heute nun erster Probeabbrand nach Wechseln der Schamotte:
    AGT 170 statt 210
    Kesseltemperatur 78 statt 82-84
    Und: Ungewöhnlich lange heller Qualm!
    Muss wahrscheinlich neu eingestellt werden, oder? Wenn ja, wie und womit?
    Modifikationen zum Originalzustand sind:
    8. Turbulator
    seitliche Abgasbremsen
    Sibralband verschließt Spalt über hinterer Kugelraumplatte
    Ordentliche Abgrenzung primär zu sekundär :whistling:
    VG Ronny
  • ok, er hat noch mal etwas Fahrt aufgenommen AGT Max 185 KT 82 und Qualm ist auch weg (1,75 h nach Anheizen), später in der Ausbrandphase KT 86
  • Wie stelle ich nun den Belimo ein? bei welcher AGT soll er zufahren? Vorher habe ich ihn bei 200 schließen lassen, dann ist die AGT nicht über 210. jetzt probeweise bei 185, dann geht die AGT auf 170-175 zurück...
    VG Ronny
  • Nochmal eine Frage bitte:
    Auf der rechten Seite hat es den Anschein, als ob es die obere Dichtschnur herausdrückt? Kann das sein? Dachte, die Primärluft kommt in dem Spalt HINTER dem ca. 2cm breiten Anschlag für die Seitenteile durch? Hatte die Dichtschnüre bis hinten durchgedrückt und dann noch mit Kesselkitt abgedichtet...
    VG
    Ronny
