Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Starke Vibration beim Brennvorgang bei Erreichen der Temperatur des Pufferspeichers - Markus77
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 4,859 times. The last Post () by mike.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Herz Firestar 30 Lambda
    Scheitholz - Buche 50cm
    Rohr 15cm Durchmesser
    nein
    Kesseltemperatur ca. 70 Grad, Abgastemperatur maximal 240 Grad, nach einer Stunde Kesseltemperatur unter 70 Grad, Abgastemperatur 190 Grad
    Gebläse, Saugklappe
    2 x 1000 Liter Pufferspeicher
    Sobald beim Brennvorgang die Temperatur des Pufferspeichers erreicht ist und sodann die Temperatur des Pufferspeichers erhöht wird,
    entstehen starke Vibrationen, sodass Wände und Türen des Hauses zittern. Dies tritt auch auf wenn der Kessel nur zur Hälfte mit Scheitholz gefüllt ist.
    Vibrationen treten über eine halbe Stunde auf, wenn ich durch Öffnen der unteren Tür des Kessels für mehr Luft sorge, nehmen die Vibrationen ab.
    Könnte ich durch eine Änderung der Einstellung des Kessels eine Verbesserung erzielen?
    Vielen Dank
  • Hallo @Markus77, willkommen im Forum. :)
    Den Herz Firestar kenne ich leider nicht. Bis sich jemand meldet, der den Kessel kennt, einige allgemeine Anmerkungen:
    Bollern oder Wummern tritt ja normalerweise dann auf, wenn der HV zu viel Holzgas produziert, das nicht verbrannt werden kann. Die Ursache kann an zu viel Primärluft oder an zu wenig Sekundärluft liegen. Da du schreibst, dass Öffnen der unteren Tür Abhilfe schafft, tippe ich auf ein Problem mit der Sekundärluft.
    Ich würde prüfen:
    • Obere Türdichtung defekt (zu viel Primärluft)?
    • Sekundärluft-Zuführung frei?
    • Düse "kaputt" oder verstopft?
    • Lambdasonde?
    Hier war schon mal ein ähnliches Problem beschrieben, mit einem Wolf BVG Lambda, der angeblich baugleich mit dem Herz Firestar ist: Link: Wolf BVG 20 Lambda "bollert"
    Viel Erfolg wünscht Karlheinz
  • Hallo Markus,
    ..da dies dein erster Beitrag ist,
    Frage hast du dir das Wiki zu deinem Kessel schon reingezogen?
    https://wiki.holzheizer-forum.….php?title=Herz_Allgemein
    Bollern ist "instationäre Verbrennung", es entstehen Stop_and_Go-Zustände
    durch Resonanzen insbesondere zwischen den Kesselräumen und der Düse.
    Also ein Problem hauptsächlich auf der Seite des Luftdurchsatzes.
    mfG Max
  • Hallo. Habe zwar den Herz nicht, aber ich habe ihn mir mehrmals angeschaut - stand auf meiner Liste für den Modernisierungsfall, ist aber durch gefallen.
    Das Virbrieren kennt der Besitzer dort nicht.
    Einen Zugbegrenzer hat er eingebaut, war Auflage vom Schorni - finde ich auch richtig.
    Er hat übrigens folgende Soll-Werte in seinem Menü hinterlegt:
    Kessel : 85°C
    Vorlauf : 83°C (= Puffer Soll)
    Rücklauf: 63°C
    Rest O2 : 6%
    70°C finde ich schon ganz schön mager. Für Abgas hat er nur ne Max von 220°C gefunden.
    Ne Idee ohne Ahnung zu haben:
    Da deine Temperatur von 70°C für mein Empfinden erstaunlich niedrig ist, kann ich mir vorstellen, dass dein Baby zu früh in die "Gluterhaltung" geht, bzw. Abschaltung - je nach Ausstattung.
    Die Geräusche die du beschreibst, kenne ich von meinem alten Gk21 (ach das waren noch Zeiten...). Mit Einbau der Holzvergaseranlage hat der GK im Vorlauf nen Schieber bekommen, so dass der Mischer/Pumpe HV nicht durch den GK zurück schiebt.
    Irgendwann hat dann der werte Großvater den GK geheizt, ohne den Schieber zu öffnen......ergebnis waren diese Geräusche.
    Wie steht der Mischer der RLA bei diesen Geräuschen?
    Unabhängig davon, denke ich aber dass es mit dem Anheben der Kessel und Vorlauftemp auf >80°C erledigt ist......
  • ....grad mit dem Besitzer telefoniert...hat Unterlagen gewälzt!
    Es gab doch mal ein Ereignis.
    Der Kessel wurde installiert als Besitzer nicht da. Installateur hat alles gemacht wie immer, Kessel lief.
    Dann hat Installateur "Vorführ-heizen" für anderen interessenten gemacht und kessel "Bockte" was auch immer darunter zu verstehen sein kann.
    Trat auf in der Gluterhaltung.
    Ursache war dass die Stellklappen von primär und sekundär nicht den richtigen arbeitsbereich hatten. War dann schnell behoben mit einer erneuten Einmessung.
