Planung einer neuen Heizungsanlage - Suche einfache Heizmöglichkeit - am123
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,004 times. The last Post () by Worpswederin.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Ohne Heizung
    90
    440 m NN
    Keine Dämmung aber dicke Mauern (40cm)
    Solar geplant?
    Meine Idee ist ein Pelletofen
    Denke mal, mindestens 10 kw
    Brauche kein Warmwasser
    Nö
    Platz ist genügend vorhanden
    Nein, da ich erst seit 2 Monaten hier wohne : )
    Nein, da ich das selbst stemmen möchte
    Platz hab ich genügend
    Weitere Informationen:
    So, suche eine gute, günstige und in Eigenregie aufstellbare Heizmöglichkeit für meinen neuen Arbeitsplatz mit ca. 90 qm
    Muss nicht vollautomatisch funktionieren, könnte jeden Tag mit Pellets bestücken in den harten, kalten Zeiten
    Ist ein ehemaliger Stallraum in meiner Scheune.
    Solide, alte, unisolierte Mauern
    Stallfenster mit Einfachglas
    2 Brandschutztüren hab ich bereits eingebaut
    Hatte so eine Idee, dass ich einen Pelletsofen mit Wasserführung einbauen kann und damit noch 2-3 Heizkörper im Raum bediene, weiss aber nicht, ob das umsetzbar ist?!
    Edelstahl-Aussenkamin
    Evtl. kommt irgendwann später noch ein weiterer Raum über diesem dazu mit ca. 30 qm
    Vielleicht hat jemand eine Idee???
    Sollte nicht so viel kosten :D
    Vielen Dank
  • Erstmal brauchst den Schornsteinfeger. Und dann holst den Heizungsbauer und lässt dir ein Angebot machen. Dann sagst uns mal wie weit die Scheune von deinem Haus weg ist und was dein Fröhling schon alles bedient usw...
    Wieviel Rindviecher waren den früher in dem Stall und war es da schön warm? Vielleicht kommen wir so auf die Heizlast :D
    Nein, aber im Ernst. Das ist zu wenig, um überhaupt etwas vernünftiges zu sagen. Mach mal ein paar Fotos ;)
  • Fehlende Beiträge vom 14. und 15. Oktober
    Das ist passiert.
    Wir bitten Dich die verlorenen Bilder + Beitrag doch noch einmal ein zu stellen.
    Wenn Du Pelleter installierst dann doch mit einem Puffer. Du kannst dann die geplante spätere Erweiterung jetzt schon vorsehen bzw in Deinem jetztigen Raum auch Ofen + Heizkörper setzen. Überdenke mal diesen Gedanken. Bei der Planung am Puffer einfach ein Ventil Vorlauf und ein für Rücklauf und später die Verbinung von dort zu dem geplanten - Ventil auf und schon hast Du den nächsten Raum mit angeschlossen.
    ein Edelstahl-Aussenkamin kostet (viel) Geld, wenn Du den Schornstein mauerst (nach Schorni angaben), und im inneren der Scheune, an einer Außenwand, oder vielleicht sogar im Raum, hast Du gleichzeitig Speichermasse und der Schornstein "heizt" mit.
    Gruß Jutta
