Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Flamme erlischt nach 30 Minuten - Gerd_T
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,781 times. The last Post () by Randy.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Viessmann Vitoligno 100s
    Holzscheite Buche,
    Edelstahlrohr, Querschnitt nicht bekannt
    meines Wissens nach nicht
    auf Standarteinstellung
    Kesseltemperatur: verschieden, wenn er normal brenntca. 70-75 grad, wird nach ca. 15-20 minuten erreicht
    wird mit dem anheizen aktiviert, und schaltet bei Temperaturen unter ca. 55 grad ab
    Pufferspeicher 2 Stück mit ca. 4000l Volumen, Pumpe etc. läuft über die Anlage der Gastherme mit
    zunächst ich bin absoluter Leie auf dem Gebiet der Feuerung mittels Holzgaser - deswegen auch die etwas sperlichen Infos. :/
    Für die Erklärung meines Problemes würde ich gern etwas weiter ausholen , also bitte nicht von dem Text abschrecken lassen. :rolleyes::rolleyes:
    Also ich habe ein Haus gekauft in dem neben einer Gastherme von Viessmann auch ein Vitoligno 100s verbaut ist. Nachdem wir das Haus renoviert haben und wir eingezogen sind, wollte bzw. habe ich jetzt den Holzkessel aktiviert. Da ich ein absoluter Neuling auf dem Gebiet bin und der Kessel seit ca Ende Februar nicht mehr beheizt wurde, habe ich zunächst mal den Schornsteinfeger bestellt und ihn den Schornstein reinigen sowie mir die Anlage und die Bedienung erklären lassen. Vom Schornsteinfeger erfuhr ich das der Vorbesitzer wohl nicht viel Ahnung zum heizen hatte. Er hätte die Anlage immer nur schwehlen lassen, mit dem Resultat das ständig der Schornstein zu war und der Schornsteinfeger bis zu 4 mal im Jahr kommen musste. Das will ich naürlich besser machen.
    Vor der ersten Inbetriebnahme habe ich den Kessel nochmal ordentlich gereinigt (Wirbulatoren, Brenn- und Füllraum, sowie Gebläse).
    Das Anheizen mache ich genau so wie in der Anleitung bzw. vom Schornsteinfeger beschrieben. Unten etwas dünnes Holz rein, dann gut Papier und Wellpappe, dann nochmal etwas dickere Scheite und oben dann mittelgroße Scheite. Das zünde ich dann an, dann mach ich das Gebläse an und es brennt. Nach ca. 15-20 Minuten hab ich ein schönes Feuerchen im Brennraum und auch die Kesseltemperatur von 70°C wird erreicht. Dann vor dem vollständigen Verschließen bzw. einrasten der Füllraumklappe gebe ich dann nochmal 2 große Scheite drauf, so dass der Füllraum bis zur Unterkante der Füllraumklappe gefüllt ist. Jetzt brennt das Feuerchen schön und die Flamme entspricht der Beschreibung aus der Anleitung. Nach ca. 30 Minuten wird die Flamme jedoch sehr sehr klein bzw verschwindet komplett. Die Flamme geht erst wieder an wenn ich die Füllraumtür öffen - ist logisch da kommt ja Luft an das Feuer. Die Flamme brennt dann wieder ca. 30 Minuten und dann wird sie wieder kleiner und geht aus. So geht das Spiel beliebig weiter. Als Leie würde ich jetzt mal sagen da kommt zu wenig Luft ran. Das verstellen der Sekundärluftregelung wie in der Anleitung beschrieben bringt jedoch nichts/nicht viel.
    Kennt jemand dieses Problem, bzw. hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?? Heize ich falsch an? Ich weiß das der Vorbesitzer den Ofen immer von oben angeheizt bzw. hat brennen lassen - sprich er hat den Füllraum voll Holz gepackt und dann von oben angezündet. Dieses Vorgehen ist mir aber etwas suspekt und absolut entgegen der in der Anleitung beschriebenen Vorgehnsweise.
    Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
    Gerd
    Vielen Dank
  • Auf alle Fälle bekommt er keine Luft. Leider habe ich PC schon aus um mit die Daten vom Kessel zu suchen ob er Saugzumotor hat sie. Wenn sec dann muss auch Primär Luft Zufuhr oder Klappe zum verstellen sein. Suche mal Luft Zufuhr zu finden. Oder ist noch irgendwo etwas zum reinigen in der Luft Zufuhr. Ich Suche morgen früh.
  • Das Problem ist einfach erklärt. Im Füllraum darf so wie von dir beschrieben nix schön brennen!
    Das führt wegen Luftmangel zum totalabruch des Abbrands.
    Überprüfe bitte die Primärluftklappe.Sollte Maximal 30% geöffnet sein.
    Die Sekundärluft etwa 15%.
    Anheizen: Für Laien empfiehlt sich folgendes.
    Glutbett herstellen und Kessel auf Temperatur bringen.
    5-6 Dachlatten große Stücken ,geht auch etwas größer normal abbrennen lassen.
    Nach maximal 1ner Stunde sollte das ganze Glut sein.
    Dann legst du zügig auf.
    Dazu schiebst du die Glut links oder rechts vom Loch und packst die jeweils Glutfreie Seite mit mittelgroßen Holzstücken nach oben voll.
    Dann packst du so schnell wie möglich n paar Dachlatte große Stücke auf die Glut und packst den Rest zügig voll biss hoch und schließt Tür und Anheizklappe.
    Die ganze Ladung darf nicht komplett brennen ,dann klappt alles .Viel Erfolg!
    Gruß Randy!
