Hallo liebe Mitglieder,
Holz und Kohle
85
Lübeck, Schleswig Holstein
2-fach Thermopenfenster
oberste Geschoßdecke 160mm gedämmt
Kellerdecke nicht gedämmt (zur hälfte unterkellert)
Wärmebedarf bei 265m3 ca. 20000 kWh pro Jahr (selbst ermittelt mit Online-Rechner)
2500 kg Kohle
Solar geplant?
Das Bestücken des Ofens sollte mit Holz, Pellets oder Kohle geschehen. Je nach Lösung.
11 kw. Leda Model Rubin.
Schicht-Pufferspeicher 1000 Liter.
Warmwasser: 1000 Liter Pufferspeicher mit Durchlauferhitzer
Nein, später soll Warmwasser für 4 Personen bereitgestellt werden.
Ja.
Nein.
Nein.
Ja.
Weitere Informationen:
Hallo zusammen,
leider muss ich meinen Leda Warmluftofen zum 31.12.2017 austauschen.
Derzeit ist ein Kachelofeneinsatz Model 1764 verbaut. In dem Ofen wird Holz, Braunkohle und Anthrazit verbrannt.
Im Jahr werden ca. 2,5 Tonnen Kohle pro Jahr verbraucht. Das alleinstehende Haus ist Baujahr 1969 und besitzt ein beheizbares Volumen von 265m3. Der von mir ermittelte Wärmebedarf liegt bei ca. 20000 kW/A. - Wobei ich den Wert mit Vorsicht genieße. (Onlinerechner)
Fast jeder Raum ist mit Warmluftschächten angebunden. Dies funktioniert sehr gut und das Haus ist auch bei Minustemperaturen mollig warm, wenn der Ofen läuft. Für die Übergangszeit gibt es noch eine Infrarotheizung an der Decke. (Dies war aber eine Fehlinvestition.)
Warmwasser wird mit einem zentralen elektrischen 21kw Durchlauferhitzer von Siemens im Keller erzeugt. Die Wasserleitungen sind neu und isoliert.
Da der Ofen nun raus muss und ein Großteil des Stromenergiebedarfs für die Warmwassererzeugung verwendet wird, soll der neue Ofen einen neu zu schaffenden Trinkwasser-Pufferspeicher von ca. 1000 Litern (Platz ist im Keller vorhanden) speisen. Der Ofen soll im Winter einen Teil seiner Wärme an den Speicher im Keller abgeben und so den Durchlauferhitzer entlasten. Dieser wird noch gegen ein entsprechendes Modell, welches hohe Vorlauftemperaturen verarbeiten kann, ausgetauscht. Im Sommer wird der Speicher per Solarthermie oder per Photovoltaik erwärmt.
Der Kachelofen sollte, wenn es geht, bestehen bleiben. Leda bietet entsprechende Modelle an. z.B. das Modell Rubin. Auch das System der Warmluft finde ich eigentlich ganz gut.
Die Investition sollte nicht mehr als 5000,- € kosten.
Mich würde interessieren, was andere von dieser Idee halten, oder ob ich lieber ein andere Strategie verfolgen sollte. Ich freue mich auf Vorschläge.
Gruß Stephan
Vielen Dank
