Ist das allen Slx Besitzern aufgefallen?
Mir ja. Aber ich sehe das entspannt, kratze es ab und an weg. Wurde noch kein substanzielles Problem erkennbar dadurch verursacht.
Hat aber schon meine Aufmerksamkeit...
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 12.433 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von opa.
Bei meinem SLX25 ist da etwas mehr Teer wie ich es vom alten Atmos kenne. Aber nicht so, dass es die Dichtung verklebt.
Vielleicht probiere ich es auch Mal mit Isolierung unten.
Opa: was sind das bei dir für Öffnungen in den Einhängeblechen hinten?
Die rechteckigen Öffnungen habe ich nicht.
Gruß, Georg
ich habe den Wood&pellet das ist die Feurerung Pellet
Die kullern aber doch bei dem nicht einfach in den normalen HV-Brennraum ?!?!??
nein die kullern nicht in den Brennraum durch den Schlitz geht das abgas den selben Weg wie beim Vergaserteil unterhalb des Schlitzes ist der Aschekasten Pellet
die Oben gezeigte dichtung ist vorm Einbau Weiss und absolut dicht ich habe sie jetzt auch an der unteren Tür eingesetzt die verkrustungen hatte ich an den Einhängeblechen auch sind aber nach 3 Bränden weg kann man mit der hand abwischen
so randy hier sind die bilder mit der neuen dichtung .diese ist seid einer woche drinn und es wurdre nichts an der Tür oder den seitenWänden gereinigt
Was für eine Dichtung ist es? Sieht etwas anders, als die normale Dichtschnur..
@horst Danke, ich werde es nächste Woche genauso ausprobieren..
Künzel Silikon 20*20 gibt es im internet 155 cm lang ich würde da anrufen da eine zu kurz ist beim W&P braucht man für die obere Tür 185 cm unten 135cm
