wie ist es bei eurem Kessel oder welche Empfelung könnt Ihr geben?
Wann schaltet bei Euch der Abgaslüfter weg bei mir bei 80 Grad bei meinem Atmos GSE25 mit elektronischer Regelung.Könnte man die Einstellung auch auf z.B. 83 Grad C. setzten damit die Puffer richtig voll werden und das der Kessel nicht schon bei 80 Grad C. in den Schwellbrand geht.
Lg Gruß aus dem Frankenwald.
Atmos: Abschalttemperatur Lüfter Gse 25
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 6,607 times. The last Post () by Ktmfischil.
mit welchen Parameter kann ich die Abschalt Temperatur höher setzten von aktuell 80 zu 83
Das kannst Du ohne weiteres machen den Schalter ein wenig höher drehen. Dabei würde ich das beobachten wann er dann wirklich abschaltet.
Ich fahren meine Kesseltemp generell auf kurz vor 90° umso schneller und umso mehr "Temperatur" geht in die Puffer rein und umso länger kannst Du wieder entnehmen.Wenn Du eher abschalten läßt kann ja sein das im Kessel durch die Restglut die wassertemp noch mal hoch kommt und dann der Sicherheitsschalter ganz links kommt dann ist aber die Kesseltemp über 100° da sollte dann aber die Kesselpumpe noch laufen und das in die Puffer pumpen.
Welche elektronische Regelung hast du den?
Bei mir nimmt die Regelung ab 90° die Drehzahl des Ventilators runter, und ab 93° schaltet der Ventilator ganz ab. -
hallo die Regelung ist die ACD 01 .
Danke für die schnelle Reaktion . Jetzt wäre eben noch wichtig welcher Parameter einzustellen wäre . -
Leider kenn ich die acd01 nicht
wie hast du die Temperatur höher gestzt ?
Ich kenn die Deine Reglung auch nicht.
Ist dort nicht irgendwo in der Beschreibung eine Seite wo Du etwas finden könntest....
Ich müßte mir die Beschreibung versuchen irgendwo runter zu laden und auch erst durch lesen..... -
gehe mal Bedienanleitung (173 Seiten) unter Seite 95 Pukt 5.3.10.8. ich denke dort steht etwas
ok irgendwie komm ich da nicht klar .
hat jemand eine Kundendienst Nr. von Atmos Deutschland -
Hallo ich habs geschaft .auf seite 98 rum.
Mindestbetriebstemperatur von 80 Grad auf 83 Grad gestzt und lüfter Nachlaufzeit kann man auch verändern .Derzeit 3 Grad . Kessel läuft jetzt bis 86 mit Lüfter.Das passt !
in die Puffer bekomm ich fast 88 Grad aber dann ist auf jedenfall schluss.
