Also der Kessel soll ja unten brennen, "nach" unten brenne und das Holz soll von oben nachrutschen. Wenn der ständig auf Anschlag läuft (warum auch immer) hast du irgendwann zu viel Holzgas, Sekundärluft ist hoch und die ganze Kammer brennt. Dann brennts nicht nur unten. Das ist nicht optimal, weil vom Konstrukteur so nicht gedacht.
Habe den Kessel jetzt mal 2 Abbrände im 1/2 Std. Takt beobachtet.
Die frostfreien Temperaturen scheinen dem Kessel die Arbeit zu erleichtern.
Kesseltemperatur bei Heizbeginn jeweils 64 Grad.
1.Abbrand 3/4 Füllung
nach 1 Std. KT 76 Grad AGT 202 Grad KST 100% SZ 95 O2 6,8%Pri 99%Sek61%
nach 2 Std. .....80................ 207..................97..........95......6,4........99.........65
nach 3 Std. .....81.................200..................78..........85......8,3........77.........54
nach 4 Std. .....83.................123..................77..........87....19,9........61.........10
Feuer aus nach ca. 4 Std. 10 min.
2000l Puffer von 50 Grad oben 48 unten auf 82 Grad oben 78 unten geladen + Haus geheizt.
2.Abbrand 2/3 Füllung
nach 1 Std. KT 76 Grad AGT 206 Grad KST 100% SZ 95 O2 7,5%Pri 99%Sek91%
nach 2 Std. .....79.................205..................98.........95.......6,9........99.........71
nach 3 Std. .....81.................197..................85.........85.......7,5........78.........52
nach 3,5 Std. ..83.................176................100.........95......14,5.......99.........14
Feuer aus nach ca. 3. Std. 45 min.
2000l Puffer von 64 Grad oben 48 unten auf 80 Grad oben 70 unten geladen + Haus geheizt.
Ofen erreich jetzt nach ca. 2 Std.die gewünschte Kesseltemperatur.
Sieht momentan glaube ich ganz gut aus, bis auf das die Sekundärluft während des Abbrands einfach nicht unter 50 % geht.
Habe während beiden Abbränden auch 1x kurz in den Füllraum geschaut. Flammen waren nur unten zu sehen. Also der Füllraum oben hat nicht gebrannt.
Die Abgastemperatur sollte bei einem geregelten 28kw Kessel schon deutlich unter 200°C liegen, aber doch über 175°C.
Der Fröling vergast ja sehr sehr sauber, aber man möchte ja dem Schornstein mit zu niedrigen Abgastemperaturen auch nichts schlechtes antun.
Bei rund 200°C AGT geht meiner Meinung nach zu viel Energie durch den Schornstein verloren.
Wir haben die Abgas-Solltemperatur wegen dem Kamin auf 200 Grad eingestellt, da er 20 cm Durchmesser hat und 11 Meter hoch ist.
Allerdings stieg die Abgastemperatur in den ersten 3-4 Wochen nach Inbetriebnahme nur auf ca. 170 bis 185 Grad. Danach waren es jede Woche 1 bis 2 Grad mehr bis sie sich zwischen 200 und max. 210 Grad eingependelt hat. Wahrscheinlich ist das auf die Ablagerungen im Wärmetauscher zurückzuführen. Der Putzhebel allerdings geht Kinderleicht.
