Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Auslösung STB S4 nach Stromausfall im Heizvorgang - hohe Temperaturen in Boiler und Puffer (+80 Grad) - JL-O
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 7,834 times. The last Post () by JL-O.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Fröhling S3100
    2003
    Scheitholz
    eckig
    keine Ahnung
    keine Ahnung, Heizung ist ja auf Störung
    Auslösung STB S4 nach Stromausfall im Heizvorgang heute Abend - hohe Tempüeraturen Boiler und Puffer 80 Grad + di Folge - Die Anleitung zur Behebung des Fehlers habe ich im Forum gefunden; jedoch traue ich mich heute Nacht nicht dran. Stellen die hohen Temperaturen in Boiler und Puffer eine Gefahr dar oder kann ich bis morgen mit der Fehlerbeseitigung warten. Wie bekomme ich die hohen Temperaturen in Boiler und Puffer auf die Schnelle in Griff - habe schon alle Heizkörper hochgedreht und ausgiebig geduscht.Danke schon mal im voraus für eine schnelle Antwort.
    Vielen Dank
  • Hallo und Herzlich willkommen,
    die Temperatur im Puffer macht nichts aus denn ich fahre meine Puffer bis auf 95°C soweit sind diese zugelassen und beim Boiler würde das nur Probleme machen wenn kein Verbrühschutz verbaut wäre.
    PS: deswegen habe ich eine jetzt eine USV vor der Regelung und mit der kann ich ca.1 1/2h weiter heizen und so den HV kontrolliert dann herunterfahren wenn die Zeit nicht mehr reicht
  • 80 Grad macht nix ist normal. Wenn ich voll aufheize haben die Puffer 83 Grad. Sorge dafür das der Strom wieder da ist und fahre den Kessel wieder an.
    einen Verbrühschutz solltest du haben eigentlich ist es Pflicht zumindest wenn ein HB die Anlage baut.
    Weiß jetzt nicht wie es bei dem S3 ist.
    Bei dem S 4 ist eine Batterie verbaut die Steuerung fährt den Kessel runter.
    Fällt das aus werden die Belimos über Federkraft geschlossen und der Ofen abgewürgt.
    Dann ist noch die Tas als letztes Glied vorhanden.
  • Bloß mal eine Frage. War nur der Kessel ohne Srom? Ansonsten hätter die Anlage aber eine gut Eigenzirkulation.
  • Guten Abend Sarde, sorry für die späte Antwort. Da der Strom komplett in der ganzen Ortschaft weg war, gehe ich davon aus, dass seinzerzeit die gesamte Anlage ohne Strom war. Gruß J L-O
