Probleme nach Umstelung auf FritzBox
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 9,464 times. The last Post () by Plato.
  • Hallo, ich habe ein Problem mit BL-Net/Memomory Manager. Ich habe am Wochenende meinen Anschlusß von Speedport auf die FritzBox 7490 umgestellt. Alles funktioniert, bis auf das BL-Net und die Übertragung zu Winsol.
    Inzwischen habe ich verstanden, dass FritzBox andere IPAdressen hat. Leider kann ich die nirgends eingeben, da ich im Memory Manager unter Bootlader config die Meldung "die gewählte Schnittstelle ist physisch nicht vorhanden".
    Leider bin ich kein Fachmann, kann mir da jemand weiter helfen?
    Hans
    du musst auf der Seite der FB unten links wo "Ansicht:Standard" steht einmal mit der Maus einen Linksklick machen dann steht dort "Ansicht:Erweitert" und dann kannst du unter Heimnetz>Heimnetzübersicht>Netzwerkeinstellungen die Adresse der FB ändern und auch DHCP Adressbereich einstellen.
  • Hallo, zwischenzeitlich hat Winsol und BL-Net funktioniert. Beide rufe ich mit der zu FritzBox gehörenden IP-Adresse auf. Also 192.168.178.*.
    Ich habe also überall die IP Nummer von Telekom zu FritzBox umgestellt. In BL-Net kann ich einwandfrei arbeiten, genauso die Daten mit WInSol auslesen.
    Nun wollte ich allerdings Memory Manager benutzen um die Einstellungen der UVR1611 auf den Computer zurückzuladen auf Tapps2. Das bekomme ich nicht hin.
    Wenn ich den USB-Stecker des Bootladers in den Computer stecke und dann MemoryMaker aufrufe erscheint im Setup als Vorschlag die Schnittstelle Com4. Test Com sagt OK, also Speichern. Als IP Adresse wird aber die alte Telekom Adresse angezeigt. Wenn ich in das Feld die neue Nummer eintrage und Test IP drücke erhalte ich auch ein OK. Also Speichern und aufruf von Funktionsdaten Download. Nach einiger Zeit bekomme ich die Meldung : Die gewählte Schnittstelle ist physikalisch nicht vorhanden.
    Im Gerätemanager ist sie aber aufgeführt.
    Was ist hier falsch? Bin langsam am Verzweifeln.
    Hans
  • Hi,
    ich vermute ein Hardware-Problem. Die Meldung
    "Die gewählte Schnittstelle ist physikalisch nicht vorhanden."
    lässt darauf schließen.
    Grüße,
    Stephan
  • Das kann ich kaum glauben. Wenn ich dien USB Stecker umstecke und dann auf Com 3, statt com4 bin habe ich das gleiche Ergebnis.
  • Im Gerätetemanager sind die USB vorhanden. Sobald ich den Stecker einstecke erscheint die Bezeichnung im Manager, auch wenn ich zwischen den USB-Anschlüssen wechsle. Ich habe sie aktualisieren lassen, aber es hat sich nichts geändert. Treiber bezeichnung ist Win2kxp? Ich bekomme die Meldung "Die besten Treiber sind bereits instaliert."
    Warum springt die neu eingegebene IP Adresse immer wieder um auf die Telekom-Adresse?
  • Egal ob ich USB eingestellt, getestet und gespeichert habe, ich erhalte immer die vorgenannte Fehlermeldung wenn ich in den Tranfer gehe.
    Auch wenn ich USB nicht eingesteckt habe und nur über IP einen Transfer durchführen will erhalte ich diese Meldung.
  • Ich komme leider nicht weiter.
    Am Bootloader sind alle Steckplätze belegt: USB, Can, DL und 10BaseTX.
    Wenn USB am Computer angeschlossen ist zeigt im Memorymaker unter Setup, dass die Schnittstelle zu COM 4 in Ordnung ist. Ich kann sie abspeichern.
    Der neueste Treiber heisst dort FTDI vom 16.8.17, Version 2.12.28.0
    Die Treiber bei TA sind ja schon etwas älter. Ich habe versucht sie in Windows 10 gemäß Anleitung einzuspielen, aber ich kann den Treiber nicht aufrufen obwohl er Abgespeichert ist.
    Die vorgegebene IP Adresse (von Telekom) kann ich im Setup ändern für FritzBox. Beim Test ist sie vorhanden. Wenn ich dann eine Funktion aufrufe erscheint wieder die Meldung "Die gewählte Schnittstelle ist physikalisch nicht vorhanden". Gehe ich dann wieder in Setup steht dort wieder die alte IP-Adresse von der Telekom.
    Warum wird die IP-Adresse nicht abgespeichert?
