Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Kesselladepumpe wird bei ca. 70 Grad Celsius ausgeschaltet - Don Alfonso
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,277 times. The last Post () by kd-gast.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Wir haben einen Holzvergaser Kessel von Wolf: BVG Lambda 20
    2011
    Holzscheite, 50 cm 6 x 8 cm Eiche, Buchenholz ab und zu paar Brikett
    Schornsteinhöhe 12 Meter
    Querschnitt 19 x 19 cm ein PLEWA Rohr das eckig ist
    Nein, hatte ich drinn gehabt. War nach Angaben der Fachleute nicht erforderlich.
    Die Reglung erfolgt alles von der Steuerung des Wolf Lambda 20.
    Die Kesseltemperatur geht auf 75-80 Grad hoch. Dazu benötigt der Kessel ca. 45 Minuten.
    Abgastemperatur 180 Grad. Diese wird gehalten solange Brennmaterial im Kessel ist.
    Gleiche Ergebnisse nach 60 Minuten.
    Sobald der Brennraum geöffnet wird läuft der Saugzug an und schaltet automatisch bei ca. 90-95 Grad am Ende des Heizvorganges ab.
    Pufferspeicher 2000 Ltr
    Fehlerbeschreibung:
    Wir haben seit dem Nov.2011 einen BVG - Lambda 20. Service Nr. 14_231513. Ab etwa 70 Grad Celsius Kesseltemperatur schaltet die Umwälzpumpe ab. Grund: Die Pumpe erhält keine Netzversorgung mit 220 Volt Wechselspannung. Entsprechend kommen die Fehler mit Fehlercode 400, 109, 412, 113. Hänge ich die Pumpe an Dauerspannung läuft die Pumpe ohne Unterbrechung auch bis 90 Grad Celsius ohne Probleme. Der Leistungsauswahlschalter an der Pumpe ist nicht defekt. Bis ca 70 Grad Celsius erhält die Pumpe Dauerspannung aus der Heizungssteuerung (Verbindung des Kabel ist OK). Was bitte ist hier die Fehlerursache? Bitte freundlich um Unterstützung bezüglich des Fehlers.
    Die Temperaturanzeige im Bedienfeld zeigt schön den Verlauf der Kesseltemperatur von Heizungsbeginn bis zur Abschaltung hin und weiter bis zur Übertemperatur an. Nachdem die Pumpe abgeschaltet wurde von der Betriebsspannung (aus der Steuerung) geht der Kessel auf Übertemperatur, was vollkommen richtig ist. Das bestätigen die Fehlercode dito.
    Die Heizung wird regelmäßig geputzt.
    Kann es sein das der Fühler im Abgasrohr die Ursache ist?
    Wie kann ich den Fehler finden?
    Don Alfonso
    Vielen Dank
    hast du nach der letzten Wartung auch über den "Standbyknopf" die Wartung quittiert? Fehlercode "113" deutet darauf hin. Die anderen haben mit Übertemp. zu tun.
    Aber gerade bei drohender Übertemp sollte gerade die Pumpe von der Steuerung eingeschaltet werden um einer drohenden Überhizung vorzubeugen.
    Aber wie auch immer, vielleicht ist es ja nur der Resetknopf.
  • Hallo!
    Klingt nach einem Platinenproblem. In wieweit kannst du dir hierbei selber helfen bzw. hast du jemanden an deiner Seite der mit sowas vertraut ist?
    Hier sind wohl als erstes die Lötkontakte zu prüfen sowie das entsprechende Schaltrelaie. Als weitere Maßnahme könnte es auch schon reichen den Kessel einmal ohne Platinenabdeckung ,quasi belüftet zu betreiben. Ich kenne deinen Kessel leider nicht im Detail.Aber das Problem das den Kesselplatinen in der Regel recht warm wird,dürften die meisten gesteuerten Kessel haben. Verschiebt sich nun der Abschaltpunkt bzw. tritt garnicht mehr auf kann man das ganze schon recht eindeutig zuordnen. Gruß Randy!
  • Der Kessel ist doch auch Abgastemperatur gesteuert,den Abgasfühler Mal durchmessen,dazu aus der Regelung abklemmen,könnte es sein,das er meint ,die Abgastemperatur ist wie ausbrand?
    Ansonsten Platinen prüfen..
    Gruß kd-gast
