Anschluss dritter Puffer Anschluss und Standort
Es gibt 104 Antworten in diesem Thema, welches 41.775 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kurbelwelle.
    Also im Heizbetrieb ist es so das es nicht umschaltet da kann man die Puffer komplett lehrfahren.
    das obenstehende untermauert somt meine Annahme. Die Umschaltung auf "ÖL" erfolgt nur wegen der TWW-Bereitung.
    Und die ladepumpe vom Brauwasser läuft ständig, weil kein Warmwasser mehr kommt.
    Es gibt leider noch Regelungen die in Teilbereichen keine Logik haben. Moderne Regelungen schalten die Ladepumpe ab wenn das Ladewasser eine niedrigere Temp. hat als das zu erwärmende TWW.
    Gerade die Heizung eingeschaltet dann geht das Ventil auf Holz
    dann wird es wohl so sein, dass im Winterbetrieb Heizung und TWW aus den Puffern bedient wird und im Sommerbetrieb eine Umschaltung auf den Ölkessel erfolgt, egal was in den Puffern los. ist. Wie deine Regelung "tickt" kann ich von hier aus nicht erkennen bzw. bewerten.
    Entweder kann man das aus den Unterlagen erkennen oder du musst es ausprobieren.
