es ist stehend
Anschluss dritter Puffer Anschluss und Standort
- Kurbelwelle
- Unerledigt
Es gibt 104 Antworten in diesem Thema, welches 41.773 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kurbelwelle.
bevor die Verwirrung hier komplett ist: Gegenüber vom Wasser/Heizungsanschluss ist das Prüf/Füllventil. Auch wenn das MAG auf dem Kopf stehend montiert wurde, wird wir folgt geprüft/gefüllt:
Kappenventil (wasserseitig) mit Inbusschlüssel zudrehen. Entleerhahn öffnen. Am besten ist, vorher ein kurzes Stück Schlauch dranschrauben, dann spritzt das Wasser nicht durch die Gegend. Dann ein Prüfventil auf den Prüfnippel aufschrauben, prüfen und ggf. nachfüllen.Gruß, Michael
https://picload.org/view/dalaigcw/img_0357.jpg.html
Kann ich die 2 Mags im Heizöllagerraum Stellen (oder an die Wand hängen ?) würde mir Platz im Heizraum Sparen. Würde dann mit einem T stück an der Leitung abgehen, und ein Loch in die Wand Bohren . Ist das Zulässig .
Heiko
eigentlich sollte man Installationen im Tankraum vermeiden. Welche Art Tanks sind denn verbaut, Kellergeschweißt, Kunstsofftanks (GFK oder normale), Stahltanks?
Ich frage deshalb, weil im Falle einer Wanne mit Wandschutzanstrich dann die Bohrung für die Rohrleitung auf jeden Fall oberhalb des Schutzanstrichs erfolgen muss.
Falls ohne Schutzanstrich würde ich ebenfalls eine Höhe von 1,5 mtr. nicht unterschreiten.Gruß, Michael
Sind alte GFK Tanks. Das Loch kommt auf jeden Fall oben rein
Muss ich bei Mag mit Anschluss oben eine Wärmedämmschleife vorsehen ?
nein.
gut danke . Hab jetzt erst mal keine fragen mehr . Jetzt muss ich nur noch warten bis ich die Heizung nicht mehr brauche . Dann geht es los .
hab doch noch eine Frage, was könnt ihr für eine Dämmung für die Rohre empfehlen ?
Hallo Kurbelwelle,
ich habe dieses genommen:
https://haustechnik-binder.de/…fZ4HRzUFiQkQaAs5VEALw_wcB
Gruß Jörg
ich empfehle dir Alukaschierte Mineralfaserschalen. Für die Verbindungen und Ecken Aluklebeband. Das ist auch für jemanden der nicht jeden Tag Rohre isoliert, gut zu händeln.
Bei Dämmstärke 100% und Cu Rohr 28 mm wäre das 30 x 28 mm.Gruß, Michael
ok gibt es für das Rockwoll zeug auch Bögen und T Stücke ?
Das schneidest Du dir mit einem Cuttermesser selber zurecht, evtl eine Holzschablone bauen mit 45°
ok alles klar
Hallo Zusammen
es geht los Material ist im Haus , Kein Holz mehr da HV steht, Ölheizung läuft . Frage : den neuen Puffer da geh ich mit dem Rücklauf vom 2 Puffer direkt oben rein, oder seitlich oben ?
Rücklauf Kessel und Verbrauer werden unten angeschlossen Position dürfte ja egal sein oder ?
Heiko
seitlich oben. Oben am Pufferdach wird entlüftet. Kessel und Verbraucher unten.
Momentan sind ja alle Rückläufe zusammengefasst . Ich werde ja nacher die Leitung trennen . Wo setze ich dann die Mags ? Brauche ich dann für die Ölheizung ein Separates Mag ?
meine Meinung: Nein! Jeder deiner Wärmeerzeuger hat über eine Leitung immer Verbindung zur Gesamtanlage.
Da du aber ein zusätzliches Gefäß für deinen neuen Puffer brauchst, kann das auch an den Rücklauf des Ölkessels angeschlossen werden, zur Beruhigung. Nötig ist das nicht.Gruß, Michael
Hallo zusammen,
was kann man machen wenn eine Verschraubung am alten Puffer nicht aufgeht ? Große Rohrzange geht nix. Ist das Festgerostet ?
Heiko
was kann man machen
du nimmst einen Hammer (z.B. 1000 gr.) und schlägst mit Gefühl auf die Verschraubung, auf die Kanten und die platten Flächen. Dann Zange ansetzen und kurz anrucken.
Sollte das nicht helfen, so nimmst du zusätzlich einen Meißel und setzt ihn an eine der Kanten. Dann zwei bis drei kurze knackige Schläge. Anschließend wieder Zange ansetzen
und schrauben. In aller Regel sollte diese Methode zum Erfolg führen.
Ggf. hilft auch Erwärmen mit dem Schweißbrenner, falls vorhanden. Viel Erfolg.Gruß, Michael
