Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaser oder Hackschnitzelheizung für altes Bauernhaus - Chridue
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 5,123 times. The last Post () by Tralien.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Strom und Kachelofen
    200
    Allgäu
    Mittel, es werden neue Fenster eingebaut und die Geschossdecke gedämmt
    15 Ster Holz plus Strom
    Solar geplant?
    Heizleistung ca. 25 kW
    Noch keine Ahnung
    Nein noch nicht
    Da Bauernhof, ist genügend Platz
    Nein
    Nein, da ich noch in der Findung bin
    Lagerfläche ist vorhanden
    Weitere Informationen:
    Guten Abend,
    wir wollen ein altes Bauernhaus mit 200 m2 umbauen und eine neue Heizung einbauen. Mir gefällt ein Holzvergaser aber auch eine Hackschnitzelheizung. Eventuell beide Systeme mit Solar. Wir haben selber Wald und die Maschinen für beides.
    Ich schätze für einen Holzvergaser mit Puffer und Installation 25000 € und 5000 € mehr für eine Hackschnitzelheizung. Ist das realistisch wenn ich eine gute Markenheizung will?
    Welches System und welchen Hersteller würdet ihr bevorzugen?
    Danke für eure Hilfe.
    Ps: Welche Heizungsbauer sind im Raum Memmingen zu empfehlen?
    Vielen Dank
    Wenn man eine Heizung plant sollte man zuerst einmal wissen mit welcher Heizlast man rechnen sollte.
    (Heizlast=Leistung in kW für ein Gebäude um bei niedrigster regionaler Außentemperatur
    eine gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.)
    Da man bei verschiedenen Heizarten (FBH, Radiatoren...) verschiedene Heiztemperaturen hat,
    sollte man die Auslegungstemperaturen (Vorlauftemperatur+Rücklauftemperatur) wissen.
    Ein HV wird wohl das einfachere Gerät sein.
    Bei Hackschitzelverbrennung benötigst du ein Silo, verschiedene Austrage und Fördereinrichtungen.
    Bei beiden Anlagen MUSS man darauf achten das man das Holz mit ca. 15% Restfeuchte verbrennt.
    Das Holz MUSS also trocken sein.
    Willst du noch eine Solaranlage einbauen, was sich ja anbietet, da du die Speicher schon hast, würde ich die
    Heizung mit niedrigen Heiztemperaturen auslegen (FBH).
    Über Preise und Hersteller kann ich dir nichts sagen, das solltest du selber bei deinen örtlichen Händlern erfragen.
    Die Frage war nach deiner "Heizlast" und nicht nach der Leistung des Heizkessels.
    Desweiteren war nach der Vorlauf und Rücklauftemperatur gefragt.
    Macht dann eine Hackschnitzelheizung überhaupt Sinn?
    Wenn du genügend Hackschnitzel in der entsprechenden Qualität zur Verfügung hast, warum nicht.
    Ob es sich für dich rechnet ist eine andere Frage.
    Aber ich warte immer noch auf die Aussage von dir mit welcher Rücklauftemperatur (Rücklauf zum Speicher) du die Heizung betreiben willst.
    Die Speichergröße ist direkt abhängig von der RLT.
  • Guten Abend,
    ich glaube inzwischen, dass ein Holzvergaser mit eventuell Pelletsbrenner sinnvoll wäre.
    Welche Hersteller soll ich mir anschauen. Ich habe ein Budget mit Fußbodenheizung von 40.000€. Ist das realistisch?
    Soll ich mit Solar unterstützen oder rentiert sich das finanziell nie?
    was heist 8kw das Haus, ein Raum, in 1Stunde,an einem Tag ,was wie
    Heizlast heist was braucht das Haus bei eine bestimmt innen Temperatur zu eine bestimmten aussen Temperatur.
    z.B innen 25 Grad aussen -10 Grad sollen 50% des Hauses sein ,25% sollen 20 Grad innen sein und 25% sollen 15 Grad sein . Wie sind die Fenster, die Wände ,der Boden, die Decken uns soweiter.
    Das Rechnet man mal duch und schon hat man die Heizlast.
    Die Heizlast ist das wichigst von das ergibt sich alles . Was bau ich wie, wo und wie groß.
    Gruß Frank
  • Und Achtung bei Heizlast und Kesselleistung. Das steht nicht im Zusammenhang wie bei einer Gas-Therme oder anderen Heizungssystemen die automatisch brennen, es sei denn dein Kessel brennt den ganzen Tag wenns kalt ist...
