Willst du dir nicht lieber gleich den 40er holen.
Hat einfach mehr Vorteile.
Größerer Füllraum/Lüfterrad .Längere Brennkammer für genug Ausbrandzone der Flamme.
Im gedrosselten Betrieb auf 35KW sollte das ein Vorteil sein.
Atmos: Verschleiß DC30SE
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 19.678 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Babelszwerg.
Mahlzeit,
nein, der hat eine größere Tiefe, das passt nicht
Außerdem gibt es einen Preissprung; 25, 30 und 35 kosten jedoch gleich viel.
Denn eigentlich wollte ich mir einen 30er holen, da tuts der 35er auch.Gruß
Da kannst du dir auch den 20er holen.Die Kessel sind bis 35KW gleich.Deshalb auch gleich teuer.
Vorteil.Du musst für die Bafa nicht soviel neues Speichervolumen nachweisen. -
Vorteil.Du musst für die Bafa nicht soviel neues Speichervolumen nachweisen.Das ist ein berechtigtes Argument! Wenn alles gleich ist, würde ich auch den 20er nehmen. Die abbranddauer wird dadurch auch verlängert.
Jan -
Und wie mache ich aus 20 nun 30 oder 35 kW?
Und der Nachweis wird schwierig, da die Puffer schon ne Weile stehen und ich keine neuen kaufe.
Rechnungen? Tja...Egal. ich kaufe das Ding trotzdem.
und nun noch Bilder meiner Edelstahlplatte. Die sieht echt kacke aus, und da, wo die Hitze durchrauschte, ist das Blech wirklich sehr dünn geworden, da blieb von der Stärke von 3mm nicht viel übrig.
Da ist kein Rost, sondern viel Zunder und Aschereste. -
Alles klar, ich regele beim 20er SLX einfach die AGT etwas nach oben, schon wird es ein 25er etc.
So einfach? Na dann...Übrigens habe ich jetzt eine Schamotteplatte mit Schlitz im Atmos über der ausgefransten Düse, ich hoffe, der brennt jetzt etwas entspannter. Ich hatte in letzter Zeit 0,75 RM in 4 Tagen verfeuert.
Nach dem ersten Abbrand kam ich mit kleinerem Düsenloch und meiner "Super-Gebläse-Regelung" auf 230°C AGT.
Schonmal besser, als die bisherigen 300°C.
Da bleibt vielleicht mehr im Wasser hängen.
Und wenn ich es dann endlich mal schaffe, einen hydraulischen Abgleich zu machen, dann läuft die Gesamtanlage auch etwas sparsamer. -
Beim 20 er brauchst du 1100l Speicher für die Bafa.
Einfach mal durchrechnen.
Den Abgleich kannst du bei Alpha mitbuchen oder machst den mit einer Grundfoss Alpha 3 selber.Ja ,die AGT ändert sich lediglich.So einfach ist das.
Ahoi,
anbei ein Bild meiner "neuen Düse". Die Öffnung ist jetzt so klein, dass ich nur 230°C AGT erreiche,
der Füllraum (140 Liter, etwas mehr als beim 30 GSE) ist auch nach 4 Stunden gerade mal knapp über der Hälfte abgebrannt (Buche).
Es scheint zu funktionieren, größer machen kann ich das Loch immer noch.Zum Abgleich: ich habe mir die Alpha2 mit Abgleichfunktion schon gekauft, den Reader brauche ich noch, dazu einen Bluetooth-Verstärker, da die Pumpe in der Waschküche nebenan ist, ich aber 3 Geschosse im Haus bearbeiten muss.
