Flammtronik: Abschalten über Rest O2
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,276 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Hallo alle zusammen,
    kann mir jemand sagen, ob die Flammtronik den Lüfter abschalten kann wenn Rest O2 zu hoch ist.
    Das Drehzahlmodul zur FT habe ich, zur Zeit nur noch nicht eingebaut.
    Jetzt ist es immer so, dass bei 150 Grad Abgastemperatur (im Betrieb 166 Grad) prim und sek zufährt,
    da ist aber der Rest O2 schon über 10%, und dementsprechend habe ich kaum Restkohle, und das möchte
    ich gerne ändern.
    Als Alternative würde ich an der UVR1611 auch eine Lambdasonde installieren und dann darüber den Lüfter abschalten lassen, wenn das so umsetzbar ist.
    Gruß Jörg
  • Hallo Jörg,
    ein abschalten der FT geht nur über AGT und wenn du eine Sonden an die UVR anschließen willst dann kannst du ja gleich die komplette Regelung über die UVR machen.
  • Hallo Reiner,
    da gehört schon ein wenig mehr dazu, um das umzusetzen........ und ob ich das so auf die Reihe bekomme :?::?::?:
    Hast du das hier mal vorgestellt?
    Dann brauche ich das Drehzahlmodul gar nicht erst zu installieren.
    Gruß Jörg
  • Hallo Jorg,
    du hast doch dein UVR doch auch programmiert und dann sollte es doch auch nicht so schwierig sein das mit dem HV zu machen. Hamax hat seinen Vigas auch mit der UVR am laufen und das Drehzahlmodul brauchst du dann nicht mehr da hast du recht.
