Hallo Zusammen,
ich habe einige Fragen bzw Probleme mit meiner Heizungsteuerung für Heizkörper und Brauchwasser. Das komplette Setup wurde schon vor meinem Einzug vom Vorbesitzer durch den Heizungsbauer eingebaut:
- OEG KMS-D
- Kombispeicher 825 Liter ( Heizung + Brauchwasser)
- Red Compact 18 Pelletofen
- Oventrop Regumat Mischerpaket
Angeschlossen an die Steuerung folgende Sensoren laut Schema 116b: ( Auch kein externes Thermostat)
- T1 fehlt
- T2 Außentemp
- T3 Kessel
- T4 Vorlauf
- T5 fehlt
- T6 Puffer unteres Drittel
Folgende ergänzende Werte:
- HK Steilheit 1,2 bei Anhebung 5
- Min Vorlauf 40
- Sollwert T6 `= 65
- Sollwert T3 = 60
Nun zu den Problemen / Fragen: ( Brauchwasser ist deaktiviert)
- Nach welcher Temperatur regelt die Steuerung das Relais für den Brenner R1? Wenn Kessel unter 60 oder Puffer unter 65 - Hysterese? Im Display der Steuerung ist bei R1anscheinend ein Timer eingestellt der von 100 min runterzählt
- Meine VL min Temperatur ist 40. Aber mehrmals am Tag geht die Steurung für einige Minuten auf SOLL 4 Grad. Dementsprächend regelt der Mischer soweit runter wie möglich. Wie kann ich das beheben?
- Macht es nicht Sinn das der Brenner einschaltet ,(wenn ich ZB T5 noch anklemmen würde) wenn T5 unter X und abschalten wenn mein T6 ( unten im Puffer) Wert X?
Ziel des Ganzen ist eine effektiviere Regelung der Heizungsanlage und natürlich auch eine Einsparnis beim Pelletverbrauch
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
