Feinstaub reduzieren, Abgas reinigen - Versuchsreihe
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 7,943 times. The last Post () by HKruse.
  • Wie in diesem Beitrag beschrieben, ist die Abgasqualität nicht nur umweltrelevant, sondern auch für Prüfung/Zulassung älterer Holzvergaserkessel entscheidend.
    Bei den Fröling FHG-Kessel ist der Feinstaubwert der Knackpunkt.
    Daher mein erster Versuch. In die Brennkammer wurde eine Stauscheibe aus hochwertigem Schamott eingebaut.
    Ziel:
    • längerer Aufenthalt und bessere Verwirbelung des Brenngases in der Brennkammer
    • vollständigere Verbrennung bei höherer Temperatur -> weniger CO im Abgas, weniger Asche
    • Ascheablage durch Beruhigung in gut erreichbarer Lage
    Beobachtungen:
    • keine Auffälligkeiten beim Heizen
    • deutlich weniger Asche als sonst bei gleichem Brenngut
    • die Asche ist dunkler, also scheint wirklich höhere Temperatur vorhanden zu sein.
      (FOTO: die Kohlestückchen und weißen Ascheteile sind untypisch, stammen von ein paar Blaufichtenzweigen)
    • Ascheablage direkt an der unteren Klappe -> mit Kehrblech einfach zu entnehmen.
    Zur Nachahmung:
    • die Öffnung über der Stauscheibe muss größer seine als die Brenngaskanal vom Feuerreaum, da Brenngas und Sekundärluft sich bei Verbrennung erheblich ausdehnen!
    • Ob die Betreibserlaubnis durch diese Veränderung erlischt, muss geprüft werden!
    Nächster Schritt:
    4 Ketten in die Mitte der WOS-Spiralen hängen und diese mit der WOS vorm Heizen abschütteln
    Ziel: Staubfang und mehr Verwirbelung im Wärmetauscher = höherer Wirkungsgrad.
    Letztendlich möchte ich effektive Wege finden, wie mit einfacher und bezahlbarer Technik sowie geringem Zulassungsaufwand eine deutliche Abgasverbesserung möglich ist.
    Da ich keine Messtechnik besitze, muss ich jedoch bis zur nächsten Prüfung warten.
    Sollte sich im Raum Dresden jemand finden, der an dieser Tüftelei interessiert ist, könnte man sich auch mal eine Messung beim BSM leisten...
    Bis demnächst
    Sven
  • ...es gibt noch eine weitere Zone, an der man Asche sehr gut "zu Boden" kriegt.
    Das ist in den seitlichen Kanälen nach der BK. Zudem kann hier noch die Wärmeübertragung verbessert werden.
    Ich habe jedenfalls gute Ergebnisse mit den sinusförmig gebogenen Stanzstreifen.
    Die fangen viel Staub (der mir dann in den nachgeschalteten WT-Rohren sowas von fehlt....)
    Die Teile sehen immer aus wie ein Gitterzaun mit viel Raureif. Die leichte Flugasche "kristallisiert" da regelrecht an
    und durch die sich vergrößernde Oberfläche nimmt der Einfangquerschnitt weiter zu.
    Bis ich sie dann wieder mal rausziehen und abschütteln muss.
    Umbau eines Vigas 25 auf Lambdaregelung
  • Und hier meine derzeitige Anordnung des Staubfängers:
    Auf den Boden des Kugelraums zwei 3cm starke Schamotteplatten v-förmig aufgelegt. Davor senkrecht eine 2cm starke Schamotteplatte aufgestellt und eine weitere angelehnt.
    Schützt auch die untere Türsibrale vor zu starker Beanspruchung.
    Gruß Ronny
  • scotty, bau doch den kugelraum komplett um. da bleibt richtig asche liegen.
    letzte messung vor 14 tagen: 0,005g staub/m³
    @all : zur messung keine stücke mit rinde!
    grüße
    dobia
    _________________
  • Hallo Dobia,
    die Schamotte hinten drin habe ich auch. Den geteilten Brennraum habe ich wieder aufgegeben, nachdem mir die senkrechte Platte mehrfach zerbrochen ist. Außerdem hat es mir nicht gepasst, dass der gebündelte Plasmastrahl auf die Türsibrale getroffen ist, so dass die untere Tür immer glühend heiß war. Jetzt ist es deutlich besser, da die Hitze nach links und rechts abgeleitet wird.
    Ronny
    Je mehr Einbauten in den Brennraum eingebracht werden, je größer wird die Strömungsgeschwindigkeit.
    Damit wird wieder die Verweilzeit bzw. Ausbrandzeit kürzer.
    Der Schuss kann also auch nach hinten gehen.
    Aber die extra Turbulenz hilft das co zu verbrennen. Bei der letzten Messung hat das Gerät vom Schornsteinfeger fast nix angezeigt. Siehe abgaswerte-Beitrag
    An alle Holzheizer: Tabelle mit euren Messwerten nach der 1. BImSchV
    Dobia
    _________________
    Edited once, last by dobia ().
  • Da sind sie wieder, die 3 T's:
    Temperatur - Zündtemperatur wesentlich größer als 605°C
    Time - Verweilzeit Nach Zugabe von Sekundärluft bis Eintritt Wärmetauscherflächen
    Turbulenz - Vermischung Sekundärluft mit Brenngase
    Ich hatte auch geschrieben kann...
  • Temperatur - Zündtemperatur wesentlich größer als 605°C
    Time + Turbulence :
    ...macht Sven mit seinem "Brennraumunterkiefer", funktioniert...
    mit so einer "Stufe/Schwelle" kann die Wärme(temp.) besser im BR gehalten werden
    (2012 so im 40er atmos, dann 20cm breite Schamotteplatte senkrecht,
    2016 'Temperaturschott' ähnlich dobia)
    Temperature :
    ich nehme die BR'tür'Temp.(vor dem seitlichen Gas'kanal'/WT.fläche) als 'Steuerungs'temp
    (die Temp/BRT zwischen Düse u. 'Temp.schwelle'/-schott) ist ca 150°K höher
    (zweiter typK am "zweit.thermo"
    (die CO'zündung' kann sich schon bei '350' BRtürTemp zeigen, gelegentlich...
    (ab "550" ist OK, eigentlich...
    (aber um/ab "650" ist das Steuern/regeln einfacher, bequemer
    Nein, jedenfalls beim Saugzug nicht...
    Verweil-/Ausbrandzeit werden nicht 'beschleunigt'
    (die BR.Temp. 'bleibt' sogar stabiler)
    Wenn man die BRT beachtet und die Kesselsteuerung daran ausrichtet,
    wird die Abbrandzeit verlängert, die endAGT ist niedriger, die Kesselleistung/h geringer
    _____________________________
    15nov2017...immer noch die 2009er atmoskeramik :
    AGT 124°C, wasserTemp 88°C, O2 6,2%
    ...Werte bezogen auf 13% O2 :
    CO 0,30 g/m3 ...staub NULL
    (während der Messung, in den letzten minuten
    (den O2wert am LC 'angehoben', von 3 auf 4 proz
    (so von Bimsch I beim Start zu Bimsch II gesamt 'verbessert'....
    Gruß Heinrich
    seit 2024 eta20(30)
    Wie willst du die Wärme im Brennraum halten?
    Die Gase sind da und strömen mit der Geschwindigkeit des Querschnittes und der Menge durch den Brennraum.
    Eine, wie genannt "Brennraumunterkiefer", macht evtl. eine zusätzliche Verwirbelung und bringt damit Turbulenz.
    Brenngase und Luft vermischen sich nur unter Zwang!
    Die Zündtemperatur von CO allein, der überwiegende Anteil im Gas, liegt halt nun mal bei 605°C.
    Und da solltest du drüber liegen. Je höher du da drüber liegst um so besser kannst du CO verbrennen.
    Höhere Brenntemperaturen gleichen kürzere Verweilzeiten und geringere Turbulenzen zum Teil wieder aus.
    Die wirst um die 200...300°C schon Flammen sehen können, aber das sind andere Bestandteile im Holz.
    Das ist aber unabhängig von saugen oder drücken.
    Einbauten bleiben Einbauten.
    Wenn diese in der Brennkammer erfolgen wird der Querschnitt kleiner und die Strömung zwangsläufig größer.
    Eine dadurch entstehende Turbulenz kann dass, bis zu einem gewissen Grad, ausgleichen.
    Wenn die Einbauten einen messbaren Erfolg bringen dann ist es doch gut.
  • Die Gase sind da und strömen mit der Geschwindigkeit des Querschnittes und der Menge durch den Brennraum.
    moin,
    grob vereinfacht : die Gasmenge entspricht der 'Kesselleistung' > mehr Einbauten > mehr Gas"speed"...
    ...mehr "speed" ist nie mein Ziel gewesen
    mit 'Unterkiefer'/ senkrechter Schamotteplatte ist das Temperaturgefälle 'deutlicher/steiler' zwischen BR u. WT.Rohren
    die BRT/BR.türTemp bleibt konstanter, gleichmäßiger über den gesamten Abbrand
    wie die meisten Holzheizer habe ich "Kessel-Füllraum" gekauft...
    (ca 45kg Scheiterhaufen/Mischholz pro Füllung)
    ...größerer Füllraum = höhere Kesselleistung und WT.fläche...
    das war vor ca 10 Jahren noch 'Standard', vielfach ungeregelt, besonders im 'preiswerten' Kesselsegment
    die Gas'verwertung' im Brennraum sollte möglichst effizient sein
    mir fällt es leichter geringere Leistung 'sauber' zu steuern(45kg ~ 8std Abbrand), also mach ich das so
    ('mein' Brennraum 'kann' von 25-70kw...nach Herstellerangabe 'sauber'(identische BR.keramik bei den 0,5m gse,gsx)
    2009/10 die ca 4.std Abbrände waren vom timing her eher 'unpraktisch'...
    > Puffer zu schnell 'voll' > häufigere Kesselstarte > meist unter 100kg pro Brennerstart,
    kein Abbrand "über nacht" möglich, zb von 22-6uhr
    komfortable Heizzeiten, effiziente saubere Abbrände, auch bimsch II geht so...
    Gruß Heinrich
    seit 2024 eta20(30)
