Sicherungen werden nicht schwächer.
Handelt es sich denn um eine, oder ist es nicht eher ein FI Schalter?
Grundfos Alpha 3 mit Alpha-Reader
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 22.600 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Chiccobalu.
Nee es war nicht der FI .die Sicherung war raus .
Jetzt haben die beide getrennte Sicherungen , bisher alles ok .
Eigentlich hing der ganze Heizraum und das Licht und zwei Steckdosen dran . Vielleicht war das alles zu viel ?
Jetzt baue ich alles um . -
Ich war nun bereit, etwas Geld auszugeben. Ich habe mit nun die Alpha 3 25-60 geleistet. Ich werde die einbauen, den hydraulischen Abgleich machen für den Anbau und dann wieder abmontieren. Wie im vorherigen Post überlege ich, ob ich die Pumpe hier innerhalb des Forums weitergebe. Gegen eine kleine Spende.
Natürlich ist das eine kleine Summe, die die Pumpe kostet (kein Reader erforderlich!)
Eine entsprechende Sicherheit aber habe ich nicht. Wie könnte man das BV am gescheitesten lösen? Komplette Pumpe weiterverkaufen? Ohne Obolus?Ideen?
Danke
Jan -
Hallo.
Ich wäre interessiert, da bei mir die Alpha 2 aus dem Jahre 2012 verbaut ist und da ( meines Wissens ) das mit dem Reader noch nicht funktioniert.
Als Sicherheit könnte man ja eine "Kaution" über pay pal (Freunde & Bekannte oder wie das heist)ausmachen.Grüsse
Hallo nochmal.
Leider ist bei mir die Grundfos Alpha 2 15-60 130 mm verbaut.
Bin leider nicht mehr interessiert.M.f.G.
Oh. Da passt weder der Anschluss, noch die Baulänge .
Danke für die RückmeldungJan
Ja, leider
Grüsse
