Störung Öl Brenner
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 4.022 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kurbelwelle.
  • Hallo Zusammen,
    Habe eine Störung am Öl Brenner . Hersteller Hoval TopFlamm D6 Baujahr 2009.
    Brenner auf Störung. Gebläse läuft, dann maacht es klag, Gebläse Lüftet nach und geht dann auf Störung. Kesseltüre aufgemacht Zündelektrode war verklebt . Nach Reinigung und Einstellung kein Erfolg. Öl kommt Brennraum ist schon Feucht vom Öl. Düse ist neu .
    Wie kann ich weiter vorgehen ?
    Heiko
  • Hallo Heiko,
    hast du geschaut ob es einen Zündfunken gibt. Starte mal den Brenner außerhalb der Brennkammer und ziehe den Stecker vom Magnetventil ab dort kannst du dann sehen ob es ein Zündfunken gibt und der sollte zwischen den Elektroden sein und bei abgezogenem Magnetventil kannst du auch sehen ob das auch dicht schließt denn es darf dann kein Öl an der Düse austreten ansonsten schauen ob alle Abstände nach Bedienungsanleitung passen.
