Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Puffer wird nur teilweise geladen - Rainstorm
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,896 times. The last Post () by Rainstorm.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Solarfocus Therminator 2, Pelletbetrieb
    2015
    Pellets
    RLA Fehler?
    Ja
    Abgastemp ca 160 Grad
    2 x Grundfos alpha2 für die Heizkreise
    1 x Wilo Pumpe für RLA
    Guten Morgen Zusammen,
    Ich habe seit kurzem das Problem, dass von meinen beiden Puffern (2 x 1000l in Reihe geschaltet) nur einer durchgeladen wird. Der Kessel schaltet mit einer Kesseltemperatur von 82 Grad ab. Puffer 1 hat oben 79 Grad, in der unteren Hälfte 75 Grad und Puffer 2 unten 45 Grad. Der Kessel läuft auch nur die Hälfte der Zeit (normalerweise braucht er ca 4 Stunden, schaltet aber nun nach 2 Stunden ab).
    Ich bin etwas ratlos, da an der Anlage nichts verändert wurde. Der Mischer der RLA funktioniert bzw. lässt sich ansteuern und bewegt sich. Pumpe RLA läuft auch.
    Habe mal zwei Screenshots dran gehangen. Vllt habt ihr eine Idee.
    Mit freundlichen Grüßen
    Jörn
    Vielen Dank
  • Hallo Jörn,
    Hallo und herzlich willkommen im Forum nach der Steuerung läuft der HV wie eingestellt und dort ist der mittlere Fühler als Abschaltpunkt ausgewählt und wenn du mehr haben willst musst du halt den unteren Fühler dafür hernehmen.
  • Hallo Reiner,
    Das ist das Problem, die Anlage lief seit 3 Jahren so mit dieser Einstellung. Ich kann auch keinen anderen Fühler auswählen.
    Jörn
  • Hm, so ohne Hydraulikschema eher ne Raterei mit der Glaskugel.
    Temp-Fühler durchgemessen, und sitzt er noch am richtigen Platz?
  • Hydraulikschema hätte ich mal aufzeichnen sollen stimmt. Der Fühler ist in Ordnung und er sitzt auch richtig.
    Laut Support eine Einstellungssache vom Kessel (wurde nun geändert und wird heute noch getestet)
