Planung einer neuen Heizungsanlage - Wie Bekomme ich die Wärme Von Einen Kachelofen in das Obergeschoss? - alexander2010
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,284 times. The last Post () by PINOCHAT.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    gaß
    140
    in kalten
    keine
    31000kwh
    Solar geplant?
    mit holz und gaß
    nein
    holz
    ich dachte an 5000 liter
    ja
    ja
    nein
    ja
    Weitere Informationen:
    Hallo, ich bin noch neu im Kachelofen Themen Wie bekommmt man die Wärme aus den Kachelofen in einen anderen Raum oder in das Obergeschoss? Muss an da einfach nur ein Ofenrohr mit in den Körper packen und nach oben in die oberste Etage ziehen oder in den Raum oder wie genau funktioniert das denn? Und es soll ja auch Ventilatoren geben, die die Wärme in den Rohr besser verteilen , was für ein Rohr und was für Ventilatoren braucht man da genau und auf was muss man alles achten , wenn man ein Kachelofen abbaut und wo anders wieder aufbaut und gibt es Mittel mit den man ihn einsprüht , das er besser zum zerlegen ist, wenn ja, wie heißen die?
    Vielen Dank
  • Hallo, ich bin noch neu im Kachelofen Themen Wie bekommmt man die Wärme aus den Kachelofen in einen anderen Raum oder in das Obergeschoss?
    Über diese Wärme Übertragung in die oberen Etagen habe ich in 3 alten bauern Häusern gestaunt. Sie hatten unten im gr. Wohnzimmer einen Kachelofen sogar mit einer Sitzbank rund herum die auch warm war. Der Ofen ging fast bis an die Decke von dort konnte man sehen das irgendetwas in die Wand ging. Man hat es mir gezeigt. In den darüberliegenden Zimmern (Kinderzimmer etc) waren über der Scheuerleiste Luftaustritte, die mit einer Klappe auf oder zu gestellt werden konnte. Noch eine Etage höher genau das gleiche.
    Das Ganze hatte einen Nachteil sagte man mir. Es ist eine Staub Verteilung durch die aufsteigende Hitze und man kann wenn unten laut gesprochen wird einiges mithören, obwohl die Schächte in der Wand nicht gerade hoch gehen sondern einige Ecken und Bögen haben um die Sprachübertragung zu verhindern. Die Leute waren damals auch schon schlau.
    Ich habe auch schon in neuen Einfamilien Häusern eine solche Sache gesehen.
  • Kachelofen abbauen und wieder aufbauen klingt total romantisch. Wir haben das auch gemacht. Als es noch ging. Sprich VORHER mit deinem Schornsteinfeger darüber. Legal wirst du diese Feuerstätte heute nicht mehr betreiben dürfen. Der Aufwand ist so hoch, das du vorher unbedingt klären solltest, ob das irgendwie möglich ist. Wenn nicht, freu dich das du dir nen Haufen Arbeit und einen Ofen mit megabescheidenem Wirkungsgrad erspart hast.
