Solarthermie Kollektor Austria Email Sunlight 2500 nass + schmutzig, ist das normal?
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 4,653 times. The last Post () by ice77.
  • Hallöle zusammen,
    mein Name ist Stefan und gemeinsam mit meiner Partnerin sind wir gerade dabei eine Solarthermieanlage in Betrieb genommen.
    Es handelt sich um ein Komplettpaket von Austria Email mit 8 Sunlight 2500 Kollektoren und passendem 1.500 Liter Pufferspeicher KWS 1500.
    Von den insgesamt 8 Kollektoren sind zwei nicht so ganz, wie ich denke, dass sie sein sollten, aber da ich mir nicht sicher bin möchte ich lieber nachfragen.
    Beim Auspacken der Kollektoren vor drei Wochen ist uns aufgefallen, dass sich bei einem der Kollektoren sehr viel Wasser im Innern befindet. Beim seitlichen Kippen sind etwa 300 ml rausgeplätschert.
    [Blocked Image: https://abload.de/thumb/austriaemailsolartherd4ejo.jpg]
    Es sieht im ersten Moment so aus, als käme das Wasser aus dem Anschluss, aber es kommt aus dem Gehäuseinnern und fließt nur außen am Anschluss herab
    [Blocked Image: https://abload.de/thumb/austriaemailsolartherb0fu1.jpg]
    Auch nach dem "Auskippen" bleibt noch viel Feuchtigkeit im Kollektor, die Dämmung wird sich vollgesaugt haben.
    Eine Anfrage beim Hersteller ergibt, dass der Kollektor scheinbar irgendwann "verkehrt herum" also auf der Glasfläche liegend sowie im Regen gelagert wurde,
    das aber kein Problem sei sobald die Feuchtigkeit durch Sonneneinstrahlung wieder verdampft sei.
    Und seit etwa einer Woche scheint die Feuchtigkeit nun auch weg zu sein, was bleibt sind seltsame Flecken auf dem bläulichen Absorber direkt hinter dem Glas.
    OK, das Problem scheint gelöst zu sein und ich will deswegen eigentlich auch keine Wellen schlagen, wer den Kollektor nun falsch gelagert hat, die Spedition zu mir, der Händler, die Spedition vom Hersteller zum Händler oder gar der Hersteller selbst, solange es keine energetischen Einschränkungen gibt ist mir das gleichgültig.
    Jedoch mehr Sorgen bereitet mir der zweite Kollektor, und zwar ist bei diesem die Glasscheibe auf der Innenseite verschmutzt.
    [Blocked Image: https://abload.de/thumb/austriaemailsolarther8wer3.jpg]
    im direkten Vergleich sieht man den Unterschied ganz gut
    [Blocked Image: https://abload.de/thumb/austriaemailsolarthermmcuc.jpg] - [Blocked Image: https://abload.de/thumb/austriaemailsolarther0xi0o.jpg]
    hier im Detail
    [Blocked Image: https://abload.de/thumb/austriaemailsolartherhzdrb.jpg] - [Blocked Image: https://abload.de/thumb/austriaemailsolartherv5c3e.jpg]
    Und hier nochmal im Vergleich
    Das ist keine Feuchtigkeit, kein Kondenswasser - das ist Schmutz, Staub oder was weiß ich. Und dazu jede Menge kreisrunde Abdrücke, wahrscheinlich von einem Saugnapf-Hebewerkzeug. Hier hat ganz klar der Hersteller geschlampt und das Glas vor der Montage nicht gereinigt.
    Nun frage ich mich natürlich, so trüb wie das Glas ist, ob hier nicht Sonnenenergie verloren geht da die Scheibe ja quasi wie getönt ist.
    Auch hierzu habe ich den Hersteller kontaktiert, aber ich bin da irgendwie spektisch, was die Antwort anbelangt: Der Kollektor weise zwar einen optischen Mangel auf, aber keinen wirtschaftlichen, weswegen ein Austausch nicht notwendig ist.
    Wie seht ihr das, sollte ich das so stehen lassen und die Anlage einfach guten Gewissens betreiben?
    Danke im Vorraus für hilfreiche Antworten.
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    du hast ein Recht auf eine Mangelfreie Lieferung und da würde ich nicht klein beigeben sondern dein Recht einfordern und auf eine Mangelfrei Ware pochen und wenn es sein muß dann auch über einen Rechtsanwalt. Schreibe deinem Lieferanten ein Mangelanzeige über die fehlerhaften Kollektoren und setze im eine ausreichende Frist für den Austausch fehlerfreier Kollektoren und lasse dir das von Ihm bestätigen und wenn er nicht darauf eingeht kannst du ihm ja mit dem Rechtsanwalt drohen und sollte alles nichts nützen dann musst du es halt wirklich an einen Rechtsanwalt übergeben.
    PS. ein teil ( 3 von 6 )meiner Kollektoren hatten auch kleine Fehler und mir wurden dann alle gegen neue ohne Fehler ausgetauscht
  • Hallo Stefan,
    der Ansprechpartner ist derjenige bei dem du die Ware gekauft hast und über den läuft alles.
  • Da der Hersteller ja behauptet, dass es trotz Verschmutzung zu keiner Beeinträchtigung der Leistung kommt habe ich mir ein Infrarot-Thermometer besorgt und, da gestern ein relativ sonniger Tag war, die Temperatur direkt am Flansch gemessen, jeweils an dem verschmutzen Kollektor sowie an einem "normalen".
    hier nochmal der Unterschied
    [Blocked Image: https://abload.de/thumb/sunlight_2500_temperaaqfa8.jpg]
    am rechten oberen Anschluss des schmutzigen Sunlight 2500 gemessen
    [Blocked Image: https://abload.de/thumb/sunlight_2500_temperavnem4.jpg]
    und hier am sauberen
    [Blocked Image: https://abload.de/thumb/sunlight_2500_temperaqqf0w.jpg]
    Ich würde sagen da kann man definitiv von einem Unterschied sprechen...
  • Du hast schon sehr hochwertige Kollektoren gekauft und wirst definitiv lange Spass dran haben. Einen solchen Mangel aber würde ich auch nicht akzeptieren. Wenn der Händler den vollen Kaufpreis erhalten hat, hat er auch einwandfreie Ware zu liefern.
    Wenn ich mir bei Mercedes ein Auto kaufe und die Scheiben sind verkratzt, können die ja auch nicht kommen und behaupten, dass das Fahrzeug betriebsbereit ist und nur ein optischer Mangel vorliegt.
    Reklamieren, anmahnen und auf einen Austausch pochen. Alternativ kannst Du ja eine Preisminderung vorschlagen, wobei das in dem Fall aber eher die schlechtere Alternative ist in meinen Augen...
