welche Möglichkeiten gibt es per CAN-Bus Funkübertragung auf z.B. eine entfernte RSM 610 zu zugreifen?
Welche Hardware ist mit dem TA CAN-Bus kompatibel, wer konnte das bereits erfolgreich realisieren?
Vielen Dank vorab
Gruß Volker ![]()
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 8,374 times. The last Post () by SolarEngel.
Vielen Dank vorab
Gruß Volker ![]()
Hallo Volker,
2. CMI über Ethernet oder WLAN mit CoE
https://help.ta.co.at/DE/CMIHE…MQ%3D%3D&sct=MjY2&mw=MjQw
Alfred
Hallo Alfred,
vielen Dank für den Tipp, eine zweite CMI und per Wlan ins Haus-Netzwerk ist wahrscheinlich die unkomplizierteste Methode. Die RSM befindet sich außerhalb des Hauses und übernimmt die Solar-Pool-Heizungssteuerung, ein Netzwerkkabel legen ist ungünstig.
In Richtung CAN-Bus Funk-Transceiver gib es ja einiges, allerdings ist das mit der Anpassung so eine Sache.
Gruß Volker
Hallo Volker,
Du könntest auch statt ein Netzwerkkabel ein Powerline (z. B. von TP-Link) verwenden.
Ich habe über Powerline-TP-Link meinen Kostal-WR-Piko 5.5 in ca. 50 Meter Entfernung über Erdkabel in mein Hausnetzwerk eingebunden.
Funktioniert einwandfrei. Es solle halt kein Verteilerkasten dazwischen sein. Kannst es ja mal Testweise probieren. 2 TP-Link kosten ca. Euro 30,--.
Sonnige Grüße
Karl
Hallo Karl,
auch Dir Danke für den Tipp, ich kenne bisher noch nicht die Struktur des seriellen CAN-Bus-Signals.
Per Wlan oder Powerline zu übertragen muss es erst mal netzwerkkompatibel aufbereitet werden, bzw. per Kabel im abgeschlossenen CAN -Netz oder CAN- Transceiver übertragen werden.
Per WLAN geht am einfachsten mit einem weiteren CMI nach dem Vorschlag vom Alfred, kostet allerdings wieder zusätzlich, Kabel ist halt billiger.
Gruß Volker
Can-Bus ist eine RS485-Schnittstelle.
Wenn du damit experimentieren willst...
Alfred
Hallo Alfred,
gute Idee, Wandler von RS 485 zu USB bzw. direkt auf WLAN gibt es schon einiges am Markt, man müsste sich eben mal beschäftigen mit der Wandelei hin und zurück (bidirektional).
Eine Frage z.B.: wie bekommt man das per WLAN übertragene generierte RS 485 Signal aus dem Ethernet auf den CAN-Bus Port des CMI?
Gruß Volker
Was ich so an RS485 Funkstrecken sehe, ist nicht unter 400€ zu haben.
PS: CMI+ Powerline kostet die Hälfte. Geschwindigkeit bis 100- fach ztu RS485 Funk
Alfred
Hallo Alfred,
fertige CAN Transceiver Hardware kostet viel, es gibt aber auch z.B. hier u.a. diesen serieller Wandler auf WLAN vom großen Versender für 57,30 €. Für Arduino bzw. Raspberry gibt es ebenfalls einige Lösungen, da stecke ich leider in den Kleinkind-Schuhen.
Gruß Volker
CMI <150€
Alfred
Hallo Volker,
spannendes Thema, CAN-Bus Funkübertragung, interessiert mich auch.
Bitte teile deine Erfahrungen und Forschungsergebnisse mit uns.
Jürgen
