Fröling: S4 Turbo 22kw Stellmotor defekt?
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 4,778 times. The last Post () by eltoney.
  • in Moin,
    ich habe seit einiger Zeit Probleme im Abbrand das sich der O2 Wert sehr hoch einpendelt 11 u. 13 %, es sich beim Abrand nach 1 Stunde Zirka ein Hohlbrand bildet und die Abgas Temperatur abrauscht auf 150 -170 Grad.
    Heute ist mir aufgefallen das sich der obere Stellmotor für die Primärluft nicht bewegt obwohl die Regelung es anzeigt über die Prozentangaben. Ich gehe davon aus das der Stellmotor defekt ist gibt es eine Möglichkeit dies zu testen um es genau zu wissen bzw. hattet Ihr solch ein Problem?S4 Turbo 22kw Stellmotor defekt?
    zuerst würde ich prüfen ob Spannung am Motor (bei Anforderung) anliegt. Falls ja, Motor defekt. Das gilt selbstverständlich nur, wenn die zu bewegende Platte die der Motor antreibt, gängig ist. Liegt im Anforderungsfall keine Spannung am Motor an, liegts wohl an der Steuerung bzw. Relais.
