Planung einer neuen Heizungsanlage - Bräuchte etwas Unterstützung bei der Hydraulikplanung / Eta PE 15 - konkurenz
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,377 times. The last Post () by konkurenz.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Öl
    260
    Mittelgebirge
    Neubau
    2500
    Solar geplant?
    Pellets
    Automatisch beschickt. (Sacksilo)
    Solar vorerst mal nicht geplant.
    ETA PE 15 15kw
    Warmwasserboiler im Puffer.
    500 Liter, davon 150 Wasser
    nein
    halbwegs ja
    ja
    Nein
    ja
    Weitere Informationen:
    Hallo!
    Könnte mir jemand dabei helfen, welches Anschluss-Schema wit am besten beim neuen Kessel beherzigen sollten und evtl. warum?
    Es handelt sich um einen Neubau ca. 180 m2 in Holzrahmenbauweise mit FBH und Mischergruppe.
    Zusätzlich Altbestand Keller, ca. 80 m2 beheizt mit Radiatoren, derzeit ohne Mischergruppe.
    Alter Vissmann Kombikessel kommt raus..
    Neuer Kessel soll werden, ein älterer PE 15 von ETA mit integrierter Rücklaufanhebung.
    Pufferspeicher ist vorhanden ein 500 Liter mit integriertem 150Liter Warmwasserspeicher. (Austria Email SISS 500)
    Es wäre ggf. noch eine Schwimmbad Nachheizung über einen vorhandenen 40kw Wärmetauscher möglich..
    (Solar erst einmal nicht geplant!)
    Pufferpumpe soll werden, eine Wilo star rs 25/4.
    Desweiteren soll für das Brauchwasser eine SYR Sichereitsgruppe mit 12Liter Membrangefäß verbaut werden..
    Bin euch für jeden Rat dankbar!!!
    (Anbei mal zwei Hydraulikpläne von dem Baugleichen Buderrus Pelletkessel)
    Wie würdet Ihr die Verrohrung gestalten?
    Und welche Größe müsste das Ausdehnungsgefäß haben?
    Vielen Dank
  • Kann ums keiner einen Tip geben?
    z.B. wie der Puffer am besten mit eingebunden wird?
    Sollten die Radiatoren im Rücklauf auf jeden fall weiter oben am Puffer angeschlossen werden? (z.b. zweiter Anschluss von unten)
    FBH Rücklauf denke ich macht Sinn ganz unten wg. der niedrigen Rücklauftemperaturen..
    Oder keinen Schnickschnack und die kompletten Rücklaufleitungen gemischt unten in den Puffer?
    Beim Vorlauf vom Puffer zu den Verbrauchern macht es doch sicher Sinn den dritten Anschluss von unten zu nehmen!? Damit genügend Puffer für Warmwasser bleibt!?
    Und wo könnte man den Wärmetauscher vom Schwimmbecken anschließen? Falls es überhaupt Sinn macht..
    Wir haben nicht mehr viel Zeit bis der Öltank ganz leer ist. Würden gerne vorher alles fertig geplant haben, auch wegen Materialbestellung usw.
    Das Pelletsilo ist bereits voll. Daher würden wir gerne die Anlage so schnell wie möglich in Betrieb nehmen.
    Leider bekomme ich derzeit keinen Heizungsbauer um die Ecke, der mir behilflich sein kann.
    Aber ehrlich gesagt, können wir es uns gerade auch nicht leisten. :((
    Bitte unterstützt uns doch ein wenig, damit meine Familie demnächst beim Umbau nicht allzulang frieren muss.
    Wir brauchen eure Hilfe!!!
    lg. Dirk
    Eine Bitte an die Experten.......
    Ich habe den Thread extra nochmal hoch geholt
  • Moin Moin!
    Da keiner der Experten antwortet, versuche ich es mal.
    Ich würde dieses Schema realisieren:
    Hydraulik Heizanlage konkurenz_2018_11_26.pdf
    Ausdehnungsgefäß (ADG) für Kessel und Puffer getrennt.
    Jeweils 150 L Ausdehnungsgefäßvolumen je 1000 L Wasser.
    Also z.B. für einen 500 L Puffer dann 75 L ADG.
    Die Poolheizung schließt Du an wie einen dritten Heizkreis.
    Ich denke das ist selbst erklärend, wenn man in den Plan schaut.
    Als Rohrleitung zwischen Kessel und Puffer sind bei 15 kW und 15 K Temperaturspeizung mindestens 17,5 mm Innendurchmesser erforderlich, um eine Strömungsgeschwindigkeit von 1 m/s nicht zu überschreiten.
    Ich würde Kupferrohr 28x1 nehmen.
    Da hast Du 26 mm Innendurchmesser.
    22x1er Kupferrohr wäre auch kein Fehler.
    Die Rückläufe der Heizkreise würde ich nicht getrennt einschichten.
    Das macht bei einem so kleinen Puffer keinen Sinn.
    MfG Hans
  • Hallo Hans!
    Ich danke Dir für Deine Rückmeldung!
    Leider bekam ich lange Zeit keine Antwort und habe selbst angefangen die Heizung nach eigenem Hydraulikplan zu bauen.
    Ich musste leider, da die Zeit vor Weihnachten drängte und der Öltank fasst leer war. Umd diesen wollte ich nicht nochmal füllen.
    Der "nagelneue" PE15 läuft auf Anhieb prima! Und ich freue mich das alles alleine auf die Beine gestellt zu haben. :)
    Bissel Feintuning sollte aber noch drin sein denke ich..
    Finde die 20 bis max. 30 kg pro Tag für 180 m2 Neubau und Warmwasser noch bissel viel..
    Bleibe am Ball. :)))
    lg. Dirk
