Fröling: PE1 15kw Komplettausfall!
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,784 times. The last Post () by MichaelW.
  • Hallo in die Runde!
    Wollte heute Mittag den Heizkörper aufdrehen und wundere mich, dass dieser nur lauwarm wurde. Schnell unseren Fröling PE1 15kw im Keller besucht und erstaunt festgestellt, dass dieser komplett stromlos ist!
    Sicherungen im Haus habe ich alle überprüft und sind in Ordnung.
    Woran könnte es liegen?
    MfG
    ManuelPE1 15kw Komplettausfall!
    Wie ist der Kessel denn angeschlossen? Fest oder per Steckdose? Mal den Stecker kontrollieren? Steckverbindung in Ordnung? In der Anleitung Mal schauen, ob auf der Platine eine Sicherung vorhanden ist? STB ausgelöst?
    Jan
  • Moin Moin!
    Vielleicht ist auch das Netzteil der Steuerung/Regelung defekt...?
    MfG Hans
  • Hallo, KD anrufen wenns wirklich ernst ist. Wenn du einen Elektriker in der bekannschaft hast, dann sollte das ein lösbares Problem sein. Meißtens haben die Steuerungen auch noch Feinsicherungen nach dem Hauptschalter.
