RSM610 mit CMI: Auswertung Statistik mit Winsol
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 11,358 times. The last Post () by udo1140.
  • allo
    Ich habe ein Verständnisprobleme denn die neue Statistik bringt komische Werte.
    Habe die neueste Software installiert (CMI und Winsol).
    Datenlogging ist wie folgt:
    11 …. aktuelle Leistung des Holzkessels
    12 …. Gesamtleistung des Holzkessels
    Wie man sieht normale Werte …
    Das ich für die Statistik (11) den Tageswert nehmen müsste … soll jetzt erst einmal nicht stören
    Wir schauen jetzt mal nur auf den Wert 12
    In Winsol habe ich den Wert 11 und 12 ausgewählt.
    11 funktioniert nicht weil es die aktuelle Leistung ist also KW und nicht KWh
    Warum bekomme ich aber in der Statistik für den Wert 12 nicht den Gesamtwert von 71,5 KWh sondern den Tageswert angezeigt ???
    Komischerweise nur in der Statistik
    im Messwertdiagramm kommen die "richtigen" Werte (also genau so wie im Datenlogging angegeben) an
    Ich habe im Setup schon mehrfach alles gelöscht und wieder eingegeben … Es bleibt dabei
    Hat jemand eine plausible Erklärung dafür ?
    Vielen Dank ...mfg Cord
  • Hallo Cord
    Mit Klick auf Statistik (neben „Messwertdiagramm“) können Gesamt-zählerstände (kumulierte Werte, die niemals zurückgesetzt werden) als Säulen dargestellt werden.
    Dh es sind aufsummierte Werte von Wärmezählern (Monatswerte ,Jahreswerte udgl.)
    Schade das nicht normale Leistungswerte gehen bzw das man diese in den Wärmezähler einlesen kann.
    Man muß sich halt über den Wärmezähler helfen indem man Pseudowerte für den Wert den man aufsummieren möchte für die Statistik vorgibt.
    Habs schon auf der ToDo Liste für TA.
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Das ist ja meine Frage gewesen ….
    Ich bekomme Tageswerte angezeigt, obwohl ich den Gesamtzählerstand anzeigen will.
    Wert 12 liegt im Datenlogging auf 71,5 KWh
    Den Wert habe ich in der Statistik angewählt, dass dieser Gesamtzählerstand angezeigt wird …
    aber es wird mir der Tageswert in der Statistik als Balken angezeigt ??!!
    Ich habe gerade nochmals alle Softwarestände geprüft … alles auf dem neuesten Stand.
    Firmware war 1.18 für den RSM610 … habe ich gerade auf 1.19 hochgestuft.
    Bleibt dabei …
  • Hi Cord
    Mußt im Datenlogging den Monats oder Jahreswert von WMZ loggen und diesen in die Statistik als Wert nehmen ,kannst ja in der Statistik ja Tages,Monats ,Jahres und 10 Jahreswerte als Ausgabe wählen .
    mfg Ludwig
    v.T.A.Edison
  • Hallo Ludwig, wir reden leider aneinander vorbei.
    Ich habe den Gesamtzählerstand im Datenlogger auf Wert 12 gelegt. Es kommen 71,5 KWh in der Messwertdatei auf Datenlogging 12 an.
    Passt ja auch wenn ich mal alle Tageswerte zusammen addiere.
    In der Statistik steht aber für gestern 7,1 KWh …. was dem Tageswert entspricht.
    Also keine 71,5KWh sondern 7,1 KWh !!!
    hier mal Statistikwerte der letzten Woche : 12 KWh ; 8,1 KWh ; 10,9 KWh ; 5,7 KWh und 22,3 KWh das sind alles die Tageswerte.
    siehe hier:
    also wie geht das, wenn ich Kilowattstunden Gesamt ausgewählt habe und dieser Wert in der Messwertdatei richtig ankommt ?
  • Hi Cord
    Du mußt zusätzlich im RSM im Datenlogging von WMZ den Jahreswert zusätzlich Datenloggen und diesen Wert in der Winsolstatistik auswählen ,dann bekommst für Wochen und Monatstatistik die jeweils
    Tagesweise aufsummierten Werte angezeigt in der Jahresstatistik die jeweiligen Monatswerte und in der 10 Jahresstatistik die jeweiligen Jahreswerte soweit als vorhanden .
    Lg Ludwig
  • Hallo Ludwig, hallo Troedler77,
    die Beschreibung im Winsol Changelog-2.10 vom 3.12.2018 ist wortwörtlich zu nehmen.
    Die Winsol-Statistik setzt auf den kumulierten Werten auf. D. h. Winsol ermittelt aus den kumulierten Werten die Tages-, Wochen- und Monatswerte. Kumulierte Werte welche niemals zurückgesetzt werden.
    Ich habe meine Solarthermie-Erträge auch anfänglich mit den Tages- und Monatswerten dargestellt und hier haben interessanterweise einzelne Tageswerte gefehlt. Deshalb mein Anruf bei der TA.
    Laut Info vom zuständigen Programmierer bei der TA setzt die Winsol-Statistik nur auf diesen kumulierten Werten auf und nur hier kann garantiert werden, dass auch alle Tages-Werte enthalten sind.
    Ich habe dies bei meinen Solarthermie-Erträgen so eingestellt und siehe da, es fehlen keine Werte.
    LG
    Karl
  • Hallo Udo,
    ich habe den Zweck deiner Funktion nicht ganz verstanden.
    2.7.20-Tagesertrag-Solar: 35,8 kWh.
    anbei ein Temperaturzähler eingestellt auf 0,5° Zähler auf 1°
    Für was brauchst du dies ?
    LG
    Karl
  • Hallo Udo
    Ich vermute das du den Temperaturzähler brauchst um den Zuwachs an Temperatur zu zählen??
    Es ist auch eine Möglichkeit Energieverläufe festzustellen.
    Ich verwende dazu den mittleren Temperaturverlauf aller Pufferzähler (insgesamt 13) und rechne diese in Kwh (auf das gesamt Volumen ) um.
    In der neuen Betaversion von Energiezähler kann man jetzt (zu den KW) auch Liter und m³ zählen das ermöglicht neue Anwendungsmöglichkeiten .
    Man kann ja durch die Skalierfunktion jegliche Einheiten in eine zählbare Form uberführen.
    mfg Glutgeist
    v.T.A.Edison
    ich hab einen Kessel mit 200 Liter Kesselinhalt und 100 Liter Brauchwasser(Bj71), den befeuert ein Pelletsbrenner und ein Paar Vakuumröhren stehen am Dach die ich mit Heizungswasser in den Kessel einspeicher, dafür brauch ich´s , und für den Pool ist es auch ganz gut für Statistik, zum Balken schauen.
    Spielerei, aber in Zeiten wie Diesen wenn man Funktionen und Zeit über hat
    anbei ein Ding das die Durchschnittstemperatur auf einen Zähler ausgibt
    gedacht für die durchschnittliche Aussentemperatur
    Lg
    Udo
