Werde wohl kein "Original" zum einschrauben nehmen.
Die Dinger gibt es in andere Variante so günstig, da kann man nicht widerstehen.
Zwei Kabelschuhe aufkrimmpen und an passender Stelle an bringen. Es ist ja ein ganz normaler "Schließer", da kann man sich gleich 2 für unter 4 Euro bestellen.
Gruß Ingo
Atmos: 95 Grad Thermo Sicherheitsschalter wechseln
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 13.767 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von huelscheider.
Leider hat Atmos bei diesen Thermostaten (genauso wie bei den Ventilatormotoren) sehr brutal an der "Preisoptimierungsschraube" gedreht, ich hatte schon einige welche bereits im Neuzustand nicht funktionierten!
Soviel zum Begriff "Qualitätssicherung" -
da mußt du aber 6-8 wochen warten bis der container aus asien hier ankommt
Bei pollin gibt es die Thermostaten für nichtmal 50 Cent das Stück.... Wärmeleitkleber dran und direkt in die Öffnung rein. Schon mit Flachstecker...
Siehe hier https://www.pollin.de/p/thermo…o-90-0c-10-a-250-v-260731
Jan
Nachtrag - leider keinen in 95 Grad in diese Ausführung.
Danke. Jedoch obacht, man benötigt einen NO, keinen NC
Gruss Ingo -
Ich denke die meisten hier sind doch Praktiker, oder!
Man nehme ein Stück Fe-Blech, 2 mm stark etwa 80 x 40 mm und kante es auf der Längsseite ca 5 mm um, dieses Blechstück dann so auf den Kesselkörper oben (hinten neben der aufgeschweißten Mutter) drauflegen, dass die Aufkantung zum Kessel zeigt.
Dann auf dem langen Schenkels des Blechwinkels mit 2 Schweißpunkten am Kesselblech anschweißen.Nun einen "stinknormalen" Kesselthermostat mit etwa 1 m Kapillare und Fühler ca 6 x 80 mm nehmen und den Fühler mit etwas Wärmeleitpaste so unter den aufgeschweißten Blechwinkel schieben dass er von diesem sauber an den Kessel gedrückt wird.
Diese Kesselthermostate haben üblicherweise einen Wechselkontakt und Steckanschlüsse und sind von etwa 0 - 95°C einstellbar, an passender Stelle ins Atmos Schaltfeld eingebaut und beschriftet kann man diesen jederzeit einfach überprüfen!Wer bedenken ob seiner Schweißkünste hat kann aber den Kessel drucklos machen, aber normalerweise machen die 2 Schweißpunkte keine Probleme an "wassergekühltem 6 mm Blech"!
vom netz nehmen, nicht das die ,elektronik' am atmos beim e-schweißen schaden nimmt
Ich bevorzuge die Variante ohne schweißen und ohne Regler. Bei dem Preis (s.o.) kann ich gleich 2 Fühler parallel anklemmen. Ob dann einer oder beide schalten spielt keine Rolle. Ein Backup quasi.
Gruß Ingo
