Hallo HolzPille verstehe nicht ganz, was für eine Werbeeinblendung ? Es war ein Tipp mehr nicht. Ich habe mit der Firma Plum nichts zu schaffen.... ist das nicht der Sinn und Zweck eines Forums ?
Regelung: Master V.3 bzw. Tech ST-409n - Taugt die was?
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 18.512 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von xmatzerx.
Ja und, der Tipp kommt zu spät. Warum sollte er jetzt, deiner Empfehlung nach, dabei kucken? Vielleicht hätte ich das Wort "Werbeeinblendung" in Anführungszeichen setzen sollen.
Vielleicht ein Tipp für alle anderen die das lesen und ebenfalls eine Regelung suchen....
Hallo Gruppe,
naja, der Tipp kam wirklich etwas spät.
Aber auch die V.3 (EU-409) kann zusätzliche zwei Heizkreise einbinden, aber damit habe ich mich nicht weiter befasst, weil ich es nicht brauche.So, nach einer Weile Betrieb habe ich zwei Mankos (Manki, Manken?) festgestellt:
- Wenn man die Boilerpriorität eingestellt hat und die Wärme kommt vom Gasofen, dann ist er in einer Schleife gefangen: Der Boiler hat Priorität und damit schaltet die Regelung auch den Gasofen ab. Da habe ich vermutlich etwas falsch eingestellt.
- Die Boilerpumpe springt an und läuft, obwohl keine Wärme vorhanden ist. Da muss ich auch mal kucken.
Ansonsten beheizt das Gerät (in Verbindung mit den Wärmeerzeugern) unsere 320 m² sehr zuverlässig.
Viele Grüße aus Babelsberg
Hallo Gruppe,
jetzt, nach fast 1,5 Jahren, kann ich sagen: die Regelung funktioniert prima. Allerdings habe ich einen Punkt noch nicht ganz gelöst:
Wenn ich die Regelung so einstelle, dass sie ab 20°C Außentemperatur die Heizung abstellen soll und nur den WW-Boiler auf Temperatur halten soll, funktioniert das einfach nicht. Ich löse das manuell, ich stelle einfach die 3 Heizkreise (HK) auf "AUS", dann geht die Pumpe aus, die Mischer laufen zu und da wird auch nichts mehr geregelt. Ich könnte auch "nur Warmwasser" einschalten, hat den gleichen Effekt. Aber mit meiner Methode kann ich bei kühlen Tagen schnell einzelne HK einschalten. Die Pumpen und Mischer werden bei ausgeschalteten HK automatisch einmal im Monat nachts kurz bewegt, damit nichts festoxidiert.
Es funktioniert so sehr gut, so mus sich nicht ewig nach einer Lösung suchen. Hier macht sich das Manko der recht wirren Anleitung bemerkbar.
Ein Ding ist auch komisch: manchmal wird die erforderliche Solltemperatur nicht gefahren. Wenn die Regelung z.B. aus Außentemperatur und Raumtemperatur ermittelt hat, dass in einem HK 35°C VL erforderlich sind, läuft das sehr oft nur mit 34°C, ein anderer HK hat 2K zuviel...sehr seltsam. Stört mich aber nicht weiter. Bisher hat sich keiner beschwert.
Übrigens läuft das mit den Raumthermostaten auch sehr gut. Ich habe für zwei Heizkreise jeweils einen mit einfacher EIN-AUS-Schaltung verbaut. Ein Heizkreis hat einen elektronischen Thermostat, der bei nicht ausreichender Raumtemperatur die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung anhebt. Das Maß der Anhebung (Delta-T je 0,5K Raumtemperaturdifferenz zur Raumsolltemperatur) kann ich selbst eisntellen, die VL-Temperatur kann mit Tmax nach oben begrenzt werden (z.B. stellt man dann 50°C ein, was die Obergrenze darstellt, wärmer wird der Vorlauf nicht). Dieses eine Thermostat ist auch mein Monitor für den Zustand der Heizung, den ich in der Wohnung ablesen kann, ohne zum Heizungsraum latschen zu müssen. Ich kann hier die Puffertemperaturen, die Öffnungsgrade der drei Mischer, die WW-Boilertemperatur, die Außentemperatur und vieles mehr ablesen. Ich kann hier auch die Nachtabsenkung für diesen einen Heizkreis einstellen. Wenn ich die Temperaturregelung auf "feste Vorlauftemperatur" gestellt hätte, könnte ich hier auch die VL-Temperaturen aller drei Heizkreise verstellen. Die WW-Boilertemperatur kann auch bequem von der Wohnung aus eingestellt werden.
Und der Gasboiler geht immer erst an, wenn der Pufferspeicher oben keine 55°C mehr hat, aber Wärme angefordert wird. Er heizt also nicht einfach hoch, weil keine 55°C mehr anliegen, sondern erst, wenn >55°C angefordert werden (z.B. laufen die Fußbodenheizungen mit weniger, aber der WW-Boiler und der Radiatoren-HK brauchen ja mehr. Und wenn der Holzvergaser Wärme liefert, bleibt der Gasheizer sowieso aus.
Das war's erstmal.
Jörg
Hallo Gruppe,
kurze Zwischenmeldung.
Die Regelung funktioniert immer noch wie im Februar '22 beschrieben.
Der Holzvergaser ist mit neuen Rohren (Stahl, 1 1/4 Zoll) am Puffersystem angeschlossen.
So kann immer noch Wärme abgeführt werden, wenn die Pumpe wegen Strommangel mal nicht läuft (Schwerkraftheizung).
Meine V100 lüppt auch noch prima habe allerdings wohl doch nen kleinen Fehler gemacht und mir die neuere V1 gekauft da die 100 sowie die V1 ja nur jeweils 1 heizkreis steuern können und ich meine Heizung um den 1 Heizkreis erweitert habe, wollte ich keine komplett neue Regelung kaufen.
Nun wollte ich diese mit der RS Schnittstelle verbinden, da ich ja fühlertechnisch schon alles einmal verbaut hatte, habe aber keine Kommunikation zwischen alt und neu hinbekommen. Naja Pech gehabt.
Der Hersteller meinte das es funktionieren sollte, war aber auch überrascht überhaupt jemanden zu erreichen.
Im großen und ganzen zufrieden
Grüße Matze
