Ersatz-Pumpe. Bitte um Empfehlung
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,486 times. The last Post () by reinelektronik.
    ich hatte vor einiger Zeit schonmal gefragt (link, vielen Dank allen damals beteiligten nochmal!), aber es hatte sich herausgestellt, dass ich keine neue Pumpe brauchte. Jetzt scheint meine Pumpe allerdings das zeitliche zu segnen (sie wird sehr heiß) und erzeugt wenig Durchfluss.
    Daher muss nun Ersatz her, bevor es Folgeschäden gibt.
    Mir sind folgende Punkte wichtig:
    1) Steuerbar mit UVR1611 am liebsten natürlich per 0-10V oder PWM statt per Phasenan- oder abschnitt, oder per Wellenpaket
    2) gleiche Einbaumaße
    3) höherer Durchfluss (bei 5.5m Höhe)
    4) Preis
    Ich habe hier (link) eine Tabelle erstellt mit den Pumpen, die mir damals genannt wurden. Dabei fällt auf, dass zwei Pumpen sehr günstig sind:
    Wilo Yonos PARA RSTG 25/7,5 W
    Wilo PARA STG 25/8-75 180mm
    Zu der RSTG habe ich kein Datenblatt gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Ansonsten ist die Para STG für ihre Performance zu günstig (100€ günstiger als die Yonos Pico STG) bei sonst gleicher Performance
    Kann mir jemand sagen, was ich übersehe?
    Gibt es "Einwände" zur Wilo PARA STG 25/8-75 180mm?
    Gruß,
    Hendrik
  • Hallo Hendrik
    Schau mal meinen Beitrag 147124 und 156938 an (über Beitragsnummer suchen).
    Habe schon 2 Pumpen im Einsatz (als Drehzahlregelbare Kesselpumpe und Heizungspumpe)
    und es werden noch weitere Pumpen folgen .
    Ist meines Erachtens eine Universal Pumpe für jeden Einsatz ,insbesonders was Preis-
    Leistungs betrifft .
    Wichtig PWM Kabel dazubestellen .
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Hallo Hendrik,
    ich habe bei mir die Grundfos Alpha 1L 25-40 am laufen und die kannst du bei 321 für um die 110.- € bekommen und die gibt es auch in 6 u. 8m.
