Thermoflux: Trickschaltung für Schellinger Pelletmaulwurf
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,958 times. The last Post () by Troedler77.
    ich habe mir jetzt ein Pelletlager gebaut und dazu sehr günstig einen Schellinger Pelletmaulwurf geschossen.
    Die Sauganlage ist angeschlossen und wird über eine Zeitschaltuhr gestartet.
    Jetzt stehe ich vor der Frage, wie und womit man diese Trickschaltung damit der Maulwurf sich nicht bei jedem Start in die andere Richtung dreht hinbekommt?
    Hat jemand davon einen Plan und kann mir auf die Sprünge helfen?
    Danke und LG
    Jens
    vielleicht findest du in den Anhängen was.
  • Danke dafür. Aber daher habe ich das ja mit der Trickschaltung.
    Mich würde jetzt nur interessieren, womit ich das am besten und einfachsten realisiere??
    Für die Turbine kann ich ein einfaches Zeitrelais mit einem Taktgeber nehmen, da ja hier die Zeitabstände (Strom u. Pause) gleich sind. Womit kann ich denn den zusätzlichen Impuls zum Richtungswechsel schalten? Das klappt ja meiner Meinung nach nicht mit einem "normalen" Zeitrelais????
    ich habe mir jetzt nicht das Ganze durchgelesen und leider habe ich keine Erfahrung mit den Maulwürfen. Evtl. hilft eine Anfrage beim Hersteller.
    schau mal nach einem Multifunktionszeitrelais …
    damit kann man alle möglichen Schaltzyklen generieren.
    hier mal wahllos ein Schaltdiagramm …. viel Erfolg
