Hallo!
Ich bin neu hier im Forum. Bin eigentlich nur ein stiller Mitleser gewesen. Möchte mir aber auch mit Cacti meinen SH30 auslesen. Wie hast du das Problem mit Cacti (Apache-Server) und Pi-Hole (Lighttpd) gelöst?
Grüsse aus Niederösterreich
Emil
Es gibt 87 Antworten in diesem Thema, welches 52.609 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von meute.
Hallo!
Emil
Ich hab zeitweise mal den apache2 auf Port 81 laufen lassen und den lighttpd auf Port 80.
Mittlerweile hab ich das ganze aber wieder etwas umstrukturiert und pi-hole und cacti laufen beide auf lighttpd.
Hallo Schieder!
Danke vorerst, aber ich hab ein Problem mit dem Script.
Ich bin da nicht so bewandert beim Script programmieren. Ich bekomm, wenn ich das Script austesten will immer einen Syntaxerror in Zeile 13 und Zeile 16. Was mach ich für einen Fehler?
Mfg Emil
Hallo @Moser80,
wenn du das Script aus diesem Beitrag meinst, dann musst du in Zeile 13 deine "echte IP-Adresse" eintragen. Der Text <ip-adress> ist nur ein Platzhalter.
Beispiel einer IP-Adresse:
Ansonsten solltest du das von dir verwendete Script einmal hier veröffentlichen.
Viele Grüße von Karlheinz
Hallo Etaminator!
Ich hab das obere Script für Cacti genommen.
Das ist mein Script, IP-Adresse hab ich eh geändert, meine arrays hab ich auch geändert. Meine Hardware ist ein Raspi 4 mit Raspbian Lite und Apache2, Pi-Hole, Cacti.
Hab das sogar bei ShellCheck durchlaufen lassen.
Vielleich kann mir bei diesem Problem jemand helfen. DANKE
Emil aus Niederösterreich
[cbox]
#!/bin/bash
array[1]="/120/10251/0/11153/0"
array[2]="/120/10251/0/11053/0"
array[3]="/120/10251/0/11155/0"
array[4]="/48/10391/0/11110/0"
text[1]="oben"
text[2]="mitte"
text[3]="unten"
text[4]="abgas"
# Werte auslesen
for ((c=1; c<=4; c++ ))
do
wert[$c]=$(wget -q 10.0.0.15:8080/user/var/${array[$c]} -0 - | grep ">*<v$data=$(echo -e -n) "${data}${text[$c]}:${wert[$c]} " | sed 's/','/'.'/g')
done
echo $data
[/cbox]
irgendwie funktioniert bei meiner ETA PU 15 die REST-Schnittstelle nicht.
Alles andere läuft (VPN, meinETA) und ich habe bei meinETA.at und am Kessel die "Webservices" aktiviert.
Ping auf den Kessel über 192.168.178.75 geht auch.
Aber wenn ich ein GET mache auf
http://192.168.178.75:8080/user/api
kommt die Meldung: "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.75:8080 aufbauen."
Auf andere Webserver im lokalen Netz kann ich ohne Problem zugreifen.
Bei der Aktivierung hat ETAtouch eine Meldung angezeigt "Aus Sicherheitsgründen kann nur aus dem lokalen Netz zugegriffen werden" oder so ähnlich. Da ich im gleichen Subnetz bin, sollte das nicht das Problem sein.
Als Informatiker sollte ich soetwas eigentlich hinbekommen ... aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Für mich sieht das so aus, als ob der Webserver auf dem Kessel gar nicht läuft. Gibt es soetwas wie eine Konsole auf der ich das testen kann?
Hm, das script mit +x ausführbar gemacht? Was kommt denn als Ausgabe wenn es mit ./scriptname im Terminal ausgeführt wird?
Aber wenn ich ein GET mache aufhttp://192.168.178.75:8080/user/api
Kommt unter /user/menu auch nichts?
Vielleicht die Webservices noch mal deaktivieren und wieder aktivieren.
Hallo Schieder!
Das Script mit +x ausführbar gemacht, sogar mit sudo davor weil ers sonst eh nicht frist. Ausgabe sieht so aus.
[cbox]
login as: pi
pi@- password:
Linux raspberrypi 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Nov 20 19:08:10 2020 from -
Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.
pi@raspberrypi:~ $ cd /var/www/html/cacti/scripts/custom
pi@raspberrypi:/var/www/html/cacti/scripts/custom $ sudo chmod +x puffer.sh
pi@raspberrypi:/var/www/html/cacti/scripts/custom $ ./puffer.sh
./puffer.sh: Zeile 13: Dateiende beim Suchen nach `"' erreicht.
./puffer.sh: Zeile 16: Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende.
[/cbox]
IP-Adessen entfernt.
Mfg
In Zeile 13 hast du zwischen grep ">*<v$ und data=$(echo keinen Zeilenumbruch.
"data=" ist aber ein neuer Befehl.
Nicht nur das. Es fehlt auch ein Gänsefüßchen. In der Zeile sind drei Stück zu finden. Es müssen aber 4 sein, oder zumindest eine gerade Anzahl.
Stimmt, ich hab gerade in meinem Script nachgesehen, es fehlt sogar noch das rausschneiden von dem Wert.
Das ist mein Script:
#!/bin/bash
array[1]="/24/10561/0/0/12013"
array[2]="/24/10561/0/11163/2127"
array[3]="/24/10561/0/0/12162"
array[4]="/24/10561/0/11108/2060"
text[1]="aschebox"
text[2]="rl_mischer"
text[3]="abgas"
text[4]="resto2"
# Werte auslesen
for (( c=1; c<=4; c++ ))
do
wert[$c]=$(wget -q 192.168.179.100:8080/user/var/${array[$c]} -O - | grep ">*<value" | cut -d ' ' -f 5 | cut -d '"' -f 2)
data=$(echo -e -n "${data}${text[$c]}:${wert[$c]} " | sed 's/','/'.'/g')
done
echo $data
Alles anzeigen
Edit: Hab gerade gesehen dass sich anscheinend im ersten Post ein Fehler beim kopieren eingeschlichen hat. Vielleicht kann ein Mod das Script auf der ersten Seite durch dieses ersetzen.
Hallo Schieder!
Danke für die Auflösung des Problems und deine Mühen.
Herzliche Grüsse aus dem Sonnigen Niederösterreich
Moderation
Hallo @schieder,
ich habe das Shell-Script wunschgemäß im ersten Beitrag korrigiert, jedoch nicht komplett ausgetauscht. Andernfalls würden die im umgebenden Text erwähnten Variablen und deren Bedeutungen nicht mehr übereinstimmen. Ich hoffe das ist in deinem Interesse. Bitte nochmals kontrollieren, ob es so passt.
Im Übrigen: Danke für die gute Arbeit und das schöne Projekt.
Perfekt, danke.
Die Variablen müssen eh immer ersetzt werden je nachdem was gewünscht wird. Aber hauptsache in der Formatierung ist jetzt alles richtig.
bin neu hier und hab seit ein paar Tagen einen eHack 50.
Jetzt hab ich mal eine Frage wie kann ich denn die aktuelle Leistung des Kessels abrufen bzw wie heisst denn der Parameter?
Einzelne Parameter kann ich bereits abrufen wie die Außentemperatur
IP-Adresse:8080/user/var/120/10601/0/0/12197
Danke und Gruss
Sebastian
Alle verfügbaren Parameter kann man unter der Adresse ansehen:
view-source:http://ip-vom-kessel:8080/user/menu
Bei mir hat der Parameter "Leistung Soll" die ID /24/10561/0/0/13957
Somit kann ich die aktuell geforderte Leistung hiermit abrufen:
http://ip-vom-kessel:8080/user/var//24/10561/0/0/13957
Mit einem view-source: davor bekommt man im Browser direkt die XML Daten angezeigt.
Ok. Danke. Ist bei mir die selbe. Ich wusste jetzt nur nicht wie der Paramter heisst.
"Leistung Soll" ist dann auch die tatsächliche Leistung die der Kessel gerade hat bzw zur Verfügung stellt? "Leistung Soll" hört sich für mich halt so an als würde er nicht zwingend gerade diese Leistung auch haben. Das wäre dann für mich eher "Leistung Ist". Aber sowas gibt es ja nicht.
Gibt's eigtl eine Beschreibung von ETA oder so was die einzelnen Parameter genau bedeuten?
Gruss
Sebastian
Ja, das ist "nur" die geforderte Leistung. Da ich aber keinen Wärmemengenzähler verbaut habe der die tatsächliche Leistung ermittelt ist der "Leistung Soll" das annähernd beste zum mitloggen für mich.
Eine direkte Beschreibung der Parameter wüsste ich jetzt nicht aber man kann im Display die Hilfefunktion benutzen.
Dort steht dann z.B. bei Leistung Soll:
Zitat
erstmals vielen herzlichen Dank für die Tolle Anleitung, leider stoß ich beim cacti an meine Grenzen -.- hättest du hier eine etwas detailliertere Beschreibung bzw. eventl. Screenshots mit einer neueren Version? Bei mir sieht das leider teilweise komplett anders aus als auf deinen Shots...
Bis jetzt hab ich folgendes geschafft:
1) Anlegen Data Inputs Methods (Programme zur Datenabfrage)
2) unter Schablone - Datenquelle
3) unter Schablone - Diagramm, folgendes mal probiert...
4) unter Verwaltung - Diagramm, bekomme ich jedoch nicht wirklich ein Ergebnis
Grafiken siehe Anhang....
DANKE!
Mfg
Hey,
habe mein Script geschrieben Endung sh. Mit cdmod +X ausführbar gemacht. Finde aber keinen Speicherplatz wo ich es reinkopieren kann. Verschiedenes probiert kein Erfolg.
