Der Kaminfeger kommt demnächst und mein Kessel (Lopper Drummer 45) schaffts wohl nicht mehr.
Hat jemand einen Lopper durch die 2. Stufe gebracht?
Lopper Drummer 45 Es wird ernst TÜV
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 4.166 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Ulmenholz.
wenn ich das richtig lese ist deine Anlage im Jahr 2000 erbaut worden. Warum soll diese dann nach BImSch 2 gemessen werden?
Jürgen -
Hallo @hhaeb,
dein Kessel BJ 2000 war bisher, als Bestandsanlage, nach "Stufe-0" messpflichtig (CO <= 4,0). Ab 2019 muss dein Kessel Stufe-1 einhalten (CO <= 1,0), was bei den hohen CO-Werten (4,0) aus der letzten Messung tatsächlich schwierig werden dürfte.
Ich habe deine Messwerte in deiner Messwerttabelle formatiert, da ist wohl bei deiner Verschiebung des Beitrags etwas schief gegangen.
Und hier nochmals der Hinweis auf die Zeitpunkte, wann ältere Holzkessel welche Stufe der BImSchV einhaöten müssen:
Übergangsszenario für Bestandsanlagen: Diese müssen, spätestens zu folgenden Zeitpunkten, Stufe 1 erreichen im Jahr a) Holzheizkessel, die bis zum 31.12.1994 errichtet wurden 2015 b) Holzheizkessel, die bis zum 31.12.2004 errichtet wurden 2019 c) Holzheizkessel, die bis zum 21.03.2010 errichtet wurden 2025
Viele Grüße von Karlheinz -
Hi,
also wenn selbst mein ungeregelter Atmos Stufe 1 locker schafft (obwohl er noch nicht muss), sollte das mit einem Lopper Drummer auch hinzukriegen sein! Die zweite Messung sah doch gar nicht so schlecht aus...
VG Ronny
zum Glück trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen und die Atmos fliegen reihenweise raus.....
Gar nicht gedacht, das der Troll noch immer hier ist. Wollte eigentlich nur mal schauen was das Forum zu den neuen Förderrichtlinien schreibt. Mein Atmos hat dieses Jahr Jugendweihe! Muss grad ganz schön rackern das Viech. Aber selbst die 400qm schafft er (okay, der Winter ist mild) mit allerhöchstens 1mal am Tag anlegen. Ich mag das Viech immernoch.
Hallo hhaeb,
ich betreibe derzeit 2 Lopper-Kessel, ein neues Modell 25 kW mit Lambda-Regelung, ein älteres Modell 35kW ohne Lambda-Regelung.
bei der Messung im Januar 2020 mit Brigon 530 Messgerät hatte der neuere Kessel 140 bis 180 PPM CO,(max. 0,2 g)
der ältere 280 bis 320 PPM CO.(max. 0,45 g), Messreihe über 1 h.
die Temperatur im Zyklon-Austritt war zwischen 640 und 750 °C.wenn bei deinem Lopper der CO-Wert zu hoch ist, ist irgendwas an der Anlage oder am Brennstoff nicht in Ordnung.
bei meinen Anlagen bisher festgestellte Fehlerquellen:
verschmutzte Lambda-Sonde
Nebenluft durch undichten Fülldeckel
zu niedriger Sollwert bei Abgas-Temperatur
Hohlbrand durch zu grobe, zu feuchte Scheite
