Damals war ich stolz das ich diesen Kessel mit BAFA sehr sehr preisgünstig bekam. Damals gab es noch kein Forum sonst hätte ich so manches anders gemacht. Mein Ratgeber hat mir manche Tipps verraten aber aus der Sicht eines Ölheizung HB. Nach 9 Jahren war es dann soweit das die Schamotte alles defekt war bei diesem Billig Kessel. Ich habe alles mit foto und Text für andere dokumentiert. Habe auch viele Feedbacks bekommen
https://wiki.holzheizer-forum.…C3.BCrgen_.28Moderator.29
Wie schon bekannt habe ich seit einiger Zeit wieder Probleme. Nach mitunter 6-7 Std Heizung komme ich auf knapp 60-70° Kesseltemp aber die AGT regle ich fast auf null und sie liegt bei rund 190°.
@huelscheider vielen Dank für Deine vielen PN Hinweise um den Fehler ein zu kreisen. Ich wollte schon neue RLA Pumpe kaufen.. alles mögliche gesucht.....
Ich habe heute vor dem Kessel gelegen und alles möglich untersucht. Ich habe die beiden seitlichen Abgas Kanäle zugestopft -Türen zu Kessel ein und am Lufteintritt voller Sog > also ist irgendwo Falschluft.....
Jetzt nach nur 6 Jahren stehe ich wieder vor dem Problem. ich habe es in Fotos festgehalten.
Iststand:
eine Halbschalbe unten gerissen siehe unten/
der Halbmond ist eingesrissen und es sieht so aus als wären die Halbschalen etwas nach vorne gerutscht und einen Spalt zur Halbschale.
Alle Dichtschnüre von den Schamotte Teilen liegen ganz locker nur noch zur Zierde in ihrem Bett. Sie wackeln hin und her. Somit ist natürlich auch im oberen Raum die Dichtung d.h. die Trennung zwischen Primär Luft hinter den beiden seitlichen schrägen Platten zur Düse wo die Secundär luft langstreicht nicht mehr gegeben. Also nach nur 6 zum vorgehenden Zeitraum 9 Jahre ich behaupte die Qualität....... ganz grob am PC überschlagen über 500 € wenns reicht.
Dazu kommt das private. Aus alters gründen haben meine Frau und ich vor 2 Jahren aufgehört, die Plackerei der 3 m langen Holzstämme (teilweise 75 cm Durchmesser) die man uns ins Grundstück abgekippt hat und wir beide sie dann bis in den Kessel schieben alleine aufbereitet. Es liegt noch für ca. 2 Jahre Holz gestapelt im Grundstück. Es fällt auch laufend Baumverschnitt an. Also habe ich wieder hin und her gesucht nach einem 3,9 kw Kessel. Sollte es mal richtig kalt werden, wir haben noch einen DeDitrich Propan Gasgusskessel. Es muss ja auch noch WW erzeugt werden.
