Fröling S4 Turbo, Wärmebelastung der Steuerung
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 4,369 times. The last Post () by Detlef63.
  • Hallo Frölingnutzer,
    habe in der letzten Woche meinen neuen Fröling S4 Turbo in Betrieb genommen.
    Er läuft super, jedoch habe ich Bedenken bezüglich der Temperaturbelastung der Steuerung die ja oben am Kessel installiert ist.
    Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Temperatureinwirkung auf die Dauer für die Elektronikbauteile unschädlich ist.
    Habe heute 45° C auf der Platte unter den Platinen gemessen.
    Wie sind euere Erfahrungen bzw. sollte man die Steuerung in einen separaten Schaltschrank auslagern.
    Sepp
  • Funktioniert ohne Probleme aber auslagern ist doch eine gute Lösung.
    In Labtops wird es deutlich wärmer die sterben auch nicht.
    Bisher sterben die Steuerungen ja nicht im Akkord, Sonnst hätte Fröling etwas unternommen.
    Elektronik hat eh eine begrenzte Lebensdauer mit mehr wie 20 Jahren brauchte nicht rechnen.
  • Deine Antwort finde ich lustig...
    „mehr als 20 Jahre musst nicht rechnen...“
    Ein guter Fröling hält aber bestimmt über 20 Jahre... und was, wenn nach 21 Jahren die Regelung abraucht?
    Dann kaufst du dir gleich einen Neuen Kessel, weils ja andersrum nicht mehr rentiert, für die paar Jahre die er noch durchhalten könnte nochmals, wenn überhaupt erhältlich eine neue Regelung zu kaufen!
    PS: mein Kessel (Schmid)ist jetzt im 20. Jahr und meine Logothermregelung funktioniert immer noch... bekommt auch so an die 40 Grad wenn der Kessel auf 85 Grad ist! Die Lambdasonde hat jetzt auch 10000 Std. Überschritten!
    Gruess Ruedi
  • Die Steuerung besteht ja aus mehrere Komponenten die einzeln getauscht werden können.
    So teuer wird es nicht ist nicht wie bei einem Kfz wo die Hersteller von einem wirtschaftlichen Totalschaden reden.
    Wobei es auch da Firmen gibt die sie reparieren.
    Ich bin nicht so pessimistisch gehe aber nicht davon aus das alles 30 Jahre lang funktioniert.
    Die Brennkammer kostet zur Zeit 600 Euro dle muss nach 10+ Jahren vermutlich auch gemacht werden.
    Eine Reparatur als Totalschaden anzusehen halte ich bei einem hochwertigen HV übertrieben.
  • Bei meinem Hargassner HV20 ist die Steuerung ebenfalls über dem Kessel. Wenn der Saugzugventilator läuft ist das Abdeckblech über der Steuerung kalt, wenn er nicht läuft und der Kessel warm ist, trockne ich auf dem Blech meine Arbeitshandschuhe :rolleyes:
    Bin ebenfalls gespannt wie lange die Elektronik durchhält, mache mir da aber keine Gedanken. 5 Jahre hält sie bereits :thumbup:
    GrußDetlef
