Stromverbrauch der Heizung messen - Empfehlung Zähler? Daten zusätzlich in Home Automatisierung?
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,438 times. The last Post () by Holzpille.
    bei uns wird demnächst ein Fröling Pelletskesssel mit Hygienepuffer und Solaranlage eingebaut.
    Ich würde gerne wissen, wie hoch der Stromverbrauch aller Komponenten ist.
    Kann jemand einen Wechselstromzähler empfehlen, der einigermaßen genau ist?
    Erfasst jemand auch den Stromverbrauch und kann aus Erfahrung berichten?
    Welche Möglichkeit besteht, die Daten auch in eine Home Automatisierung zu bringen?
    Ich werde vermutlich zukünftig ioBroker nutzen.
    meute
    ich habe mir vor 8 Jahren das eingebaut. Sollte für unsere Zwecke reichen. Es gibt auch Zwischenzähler für den Schaltschrankeinbau.
    Mein Stromverbrauch für den Pelletkessel und die RLA-Pumpe ca. 230 kwh/a.
    was ich noch parallel zum Stromzähler verbaut habe ist ein Betriebsstundenzähler. In meiner Kesselsteuerung war zwar einer drin, aber da ich nach vier Jahren diese gegen eine
    effektivere getauscht habe war ich ganz froh über den noch zusätzlich verbauten Zähler.
    Hier sieht den Strom - und Betriebsstundenzähler (im Hintergrund)
