Grundfos UPM / Wilo YonOS Pico Plus
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 4,169 times. The last Post () by Holzpille.
  • Die kann ja dann nur auf festen Drehzahlen gefahren werden?
    Hallo, so ist es, aber wo ist das Problem?
    Wenn man keine Zusatzinfos bekommt bezüglich Einsatzzweck kann man auch nicht zufriedenstellend antworten...
    Eine Hocheffizienzpumpe mit PWM kann man auch an einem alten Regler mit Wellenpaket betreiben. Dazu ist aber dringend ein Pumpensignalwandler nötig. Der "übersetzt" das Wellenpaket in PWM.
  • die alte Wilo 25-70 soll getauscht werden dient zur Beladung eines Puffers bei einer Biomasse Heizung der Besitzer hat mich gefragt ob das auch mit einer Grundfos Upm 3 Auto oder einer Yonas Pico Plus gehen würde. Aber da man zu den Pumpen kaum was findet wie viele Stufen und vor allem wieviel Bar die in der Jeweiligen Stufe machen würde habe ich gedacht das hier jemand mehr weiß.
    laut Pumpendiagramm fördert die UPM 3 XX70 bei delta p 200 mbar = 3,4 m³/h, bei delta p 300 mbar = 2,8 m³/h, bei delta p 400 mbar = 2,2 m³/h.
