Planung einer neuen Heizungsanlage - Neue Heizung errichten im Neubau - Hilfe benötigt zur Installation - derMarcoo
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,831 times. The last Post () by Holzfreund5.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Noch gar nicht
    230
    Flachland
    Gut
    Noch nix
    Solar geplant?
    Stückholz und später noch mit Solar
    40 Kw kessel
    Frischwasser Staton
    5000 l Stehen schon im Keller
    Ja
    Ja
    Ja
    Ja , Wald , Traktor , Säge , Spalter usw alles vorhanden
    Weitere Informationen:
    Hallo
    Ich habe schon eine 5000 l Puffer im Keller ohne Innerei .
    Ich möchte einen 40 kw Kessel , denke evtl Eta aber noch nicht sicher.
    In 2 jahren will ich ca 20- 25 m² Solar nachrüsten .
    Ich will eine Frischwasserstation .
    Mein Heizungsbauer und Kumpel aus Kinderzeiten hat zwar es mal gelernt aber das ist schon sehr lange her . Wir haben zusammen vor 10 Jahren bei
    meinen Eltern einen Solarbayer 25kw verbaut der auch noch sehr gut läuft ;)
    Ich bräuchte aber mal eure Hilfe auf was man bei der Installation achten sollte und man dringendst mit einbauen muss zb.
    Ich möchte halt das alles passt zum Schluss und auch er nimmt gerne jede Hilfe an.
    Evtl könnte mir auch jemand mal eine Skizze mit der Hand anfertigen wie die Anbindung im Bestenfalls aussehen sollte !?
    Als Anbindung zum Puffer meinte er das wir 35er nehmen .
    Bin für alles dankbar und gebe jede Info raus die noch gebraucht wird .
    P.s . Evtl auch mal genaue Bezeichnungen von Bauteilen mit Angeben wo ihr gute Erfahrungen mit gemacht habt .
    Vielen vielen Dank
    Vielen Dank
    Willkommen bei uns im Forum.
    Ich gehe also richtig in der Annahme, dass du im Haus erst mal eine kompl. Anlage einbauen musst?! Welche Art der Anlage wird es denn? Aus wie vielen Kreisen besteht die Anlage?
    NS: Habe es gerade gelesen, es handelt sich um einen Neubau. Aber was willst du dann mit so einem Riesenspeicher und Kessel? Selbst wenn der Speicher schon da ist ist der Kessel für mein Dafürhalten zu groß.
    Ja ist ein Neubau , es wird jetzt nur ein Teil ausgebaut und später wenn die Kinder größer sind auch noch der Keller mit weiteren ca 180 m".
    Ich möchte so wenig wie möglich anheizen und nachlegen , drum auch der große Puffer ....
    MFG
  • Bei guter Isolierung dürfte das kein Fehler sein. Ich habe auch gerade in meinen KFW40 Neubau einen 4000l PS eingebaut. Mit über 22m2 Solarthermie und HV ist das dann äußerst Komfortabel zu nutzen. Eine gute Isolierung ist natürlich Voraussetzung. Ich qerde hierfür ein Holzgehäuse um den PS bauen und mit Zellulose ausblasen lassen.
  • Wie ich ihn isoliere muss ich noch sehen , aber er steht im nebenraum vom heizraum , meine Waschküche , da wird auch Wäsche getrocknet ;)
    Hab zwar offiziell nur kfw 50 Haus aber von der dämmung bin ich um vieles besser ...
    Puffer kann man doch nicht genug haben Oder ? 8)
    na ja, dabei aber alles im Zusammenhang sehen. Wenn ein Gebäude eine geringe Heizlast hat und man hat jede Menge Puffer, dann sollte man sich diese Wärme auch möglichst lange bevorraten können, im Sinne von Temperatur halten.
