Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - ETA SH30 Speicher Fühler defekt - Muto
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 7,929 times. The last Post () by pat1975.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    ETA SH30 Stückholz
    2009
    Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
    Stückholz
    Höhe 8m
    nein
    unbekannt
    180°C Abgas, 85°C Kessel
    unbekannt
    Hallo Forum,
    durch einen kleinen Unfall ist bei meinem ETA SH30 leider ein Speicher Temperaturfühler kaputt gegangen. Fehlermeldung: Fühler Kurzschluss
    Ich habe nun anch einer kurzen Recherche eine PT1000 bestellt und diesen angeschlossen. Die Fehlermeldung ist nun weg, die gemessene Temperatur liegt aber bei -27°C, wenn sie eigentlich bei ~65°C liegen sollte. Ich habe nun den Verdacht, dass ich den falschen Fühler gekauft habe und der PT 1000 eigentlich für die Abgastemperaturmessung gedacht ist. Hierzu zwei Fragen:
    Kann ich den Messerwert korrigieren indem ich einen Widerstand vorschalte?
    Falls nein: Welches ist der richtige Fühler?
    Viele Grüße und vielen Dank
    Muto
    Vielen Dank
  • Hi Muto,
    ETA kann diverse Fühler, darunter PT1000 und PT100.
    Was ist bei Dir eingestellt?
    Ist 2009er schon Touch?
    Widerstand vorschalten funktioniert nicht.
    Grüße,
    Patrick
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
  • Danke für die schnelle Antwort :)
    Nein, kein Touch. Gute Frage, was da eingestellt ist. Wie schaue ich das nach?
  • bei Notouch bin ich leider raus.
    Schau doch mal in den Menüs mit Zugang 135, vielleicht findest Du es.
    Bei Touch ist das bei den Eingängen der Sensortyp.
    Du könntest auch mal einen noch funktionierenden Fühler messen.
    Vorher die aktuelle Temperatur notieren, den Widerstand messen (abgeklemmt!) und hier posten.
    Dann sage ich Dir was für Sensoren verbaut wurden.
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
  • Also mit 135 finde ich unter Anlagenkonfiguration -> Holzkessel -> Analoge Eingänge den entsprechenden Fühler, dort wird mir allerdings auch nur der Wert angezeigt und ich kann ncihts einstellen.
    Habe jetzt mal einen funktionierenden Fühler gemessen. Der Zeigt 69°C an und hat einen Wiederstand von 672 Ohm
    Ich hoffe ich habe den Multimeter richtig abgelesen ... ist ne weile her, dass ich Widerstände gemessen habe. Messbereich 2000
  • bei 70° hätte
    PT100 127 Ohm
    PT1000 1270 Ohm
    KTY81 2700 Ohm
    Passt irgendwie gar nix.
    Hast Du den Sensor zum messen abgeklemmt von der Steuerung?
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
  • Keine Ahnung was ich da gemessen hatte. Mit Messbereich 20k zeigt er jetzt 2,71 an. Dann dürften das die KTY81 sein. Vielen Dank!
    bei den KTY Fühlern gibt es Unterschiede.
    Ein KTY81-110 hat bei 70°C einen Wert von 1392,3 Ohm. Ein KTY81-210 hat bei 70°C einen Wert von 2785 Ohm.
    Die "100" Serie hat bei 25°C 1000 Ohm, die "200" Serie hat bei 25°C 2000 Ohm Widerstand.
  • Und wo stellt man beim Notouch den Fühlertyp ein?
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
