Abgas - Übertemperatur
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,551 times. The last Post () by Chaletheizer.
    ich benötige mal wieder Erfahrungswissen: Habe heute das erste Mal im Jahr, dass die Abgastemperatur im Schornstein wieder Übertemperatur zeigt, d.h. der Kessel riegelt bei 250 Grad ab. Liegt es vielleicht daran, dass ich die Tabulatoren reinigen muss? Hatte das letztes Jahr gemacht, es kam eine Menge Ruß raus, aber danach lief wieder alles wie am Schnürchen, Temperaturen im Normbereich unter 200 Grad. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
    Moennich26
  • Hatte das letztes Jahr gemacht, es kam eine Menge Ruß raus, aber danach lief wieder alles wie am Schnürchen, Temperaturen im Normbereich unter 200 Grad. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
    Genau das würde ich Dir raten... die Turbulatoren wenn Du die draußen hast bitte genau ansehen und mal eine Fläche mit Drahtbürste sauber machen. Du wirst dann den Unterschied sehen wie stark die Asche Ruß Schicht ist. Diese Schicht ist wie eine Isolierschicht die die heißen Abgase hindern das Wasser zu erwärmen.
    Nicht nur die Turbos sondern auch die Rohre in denen die Turobos stecken denn dahinter wartet das Wasser das es Wärme bekommt.
  • Hallo mönnich26...
    Ich hab leiderim Netz nirgens ein brauchbares Schnittbild des Kessels gefunden...
    Hast du runde Wärmetauscherrohre? Wenn ja, solltest du hoffentlich mit dem Kesselkauf auch ein Reinigungsset südazubekommen haben?
    Bei meinem Kessel gab es dazu eine Bürste mit langem Handgriff um die Tauscherrohre, 8 an der zahl durchstossen zu können!
    Dann hat mir der Sercicetechniker zusätzlich eine felxible Welle und eine Federstahlbürste übergeben, damit ich die Rohre professionell mit der Bohrmaschine durchstossen könne!
    So mache ich es bis heute, meist 2x im Jahr, immer bevor der Kaminfeger kommt!
    Wie du im anderen Thread schreibst, 234 Grad TA misst dein Rechner... deine Elektronik versucht auf Teillast einzuregeln... Da ist jede Regelung anders ausgelegt!
    Mein Kessel regelt die Temperatur des Abgases auf momentan: Kesselwasser Ist + 90K
    Also 165 Grad... wobei diese Temperatur dann peinlich genau eingehalten wird!
    ( nur hat mein Kessel die Sonde (Pt100) dafür noch im Kessel eingebaut, am Rauchrohranschluss sind s dann nur noch 150 Grad C!
    Mein Kessel war vor vielen Jahren wegen einer undichten Stelle an der Türe auch auf Werte wie deiner gekommen... hatte aber die Primärklappe auf minimalen 10% und doch war die Temperatur zu hoch!
    Kontrolliere mal die Dichtschnüre... zeig uns Fotos davon...
    Eventuell drehst du sie und bringst die Flächen wieder dicht!
    Gruess Ruedi
