Guten Abend Ulmenholz!
- Die Größe des Solarfocus würde ich nur wegen der Größe des Brennraums und vor allem der möglichen Scheitlänge größer ansetzen.
Wenn ich den 49KW für 500€ mehr bekomme, dafür aber 66cm Scheite rein bekomme und fast doppelt so viel Holz, ergo weniger laufen muss, warum nicht?
Wenn das nun überhaupt nicht zu 4000L passt, oder der Wirkungsgrad stark singt, macht das keinen Sinn. Ich habe dazu ein paar Berichte hier im Forum gelesen, dort wird bei dem 49KW zwischen 4000L und 6000L als ideal angesehen. 6000L ist schon echt heavy, wäre mir momentan zu viel. - Ich kann jede Menge Platz im Keller bereitstellen, Problem ist die Kellertür. Ob ovale Speicher oder einfach Trockenbauwand einreißen und größere Tür rein, das werden wir noch sehen. Garage werden wir auch Platz haben, 7m x 3,5m. Heizungsraum bis Garage wären wohl unter 3m Rohr, einmal durch die Decke und direkt 90 Grad durch die Hausmauer.
- ...der kleinste Solarfocus wäre möglich, hat automatische Zündung vom Hack-Gut , kleinste Leistung 5,4 kW.... Öh, für mich geht der Spaß bei 30KW los...?
- Schornstein abbrechen? Auf keinen Fall! Ich will nur nicht das bestehende Edelstahl Rohr noch 1m höher ziehen müssen, weil der Schorni das so will. Dann lieber neues Rohr aus der Garage, aber ein gutes weiter weg vom PV.
- Den Block mit den AKWs und Auslagerung von Drecksschleudern kommentiere ich nun nicht, schlimm, wirklich schlimm!
- Ich versuche meine Frau noch zu überreden einen Kamin bestehen zu lassen. Der jetzige steht dort leider echt bescheiden, wir können nicht einmal entspannt zu viert am Esstisch sitzen, ein Bein vom Stuhl ist immer auf der Glasplatte.
Wir haben im Mauerwerk dahinter zwei Schlitze für das Holz. Ich könnte mir vorstellen dort einen kleinen Kamin drin zu versenken, wird der Schorni aber bestimmt nicht gut finden. Da bin ich also noch dran und ich teile deine Meinung, ein simpler Kamin für den WorstCase ist schon super, außerdem mag ich den Dreck
Das Bild von deinem Iglo ist traumhaft! Sowas habe ich noch nie erleben dürfen. Nach 14 Tagen würde ich dann aber gerne wieder abreisen wollen
Ich kann dir Norddeutschland empfehlen, hier ist Panik bei 5cm Schnee angesagt, so alle 5 Jahre mal.
Dein Job als Berater machst du erste Sahne
Zu meinem aktuellen Stand:
- Ich warte immer noch auf Antwort vom Schorni über evtl. benötigte Anpassung der Garage als Stellplatz für Vergaser.
- Ich warte auf Antwort von Solarfocus für Benennung weiterer Handwerker in unserem Umkreis.
- Ich warte auf Antwort der beiden erneut angeschriebenen Heizungsbauer.
Wenn da weiterhin so wenig kommt, werde ich wohl unseren aktuellen Heizungsbauer mal anhauen. Ich bin von ihm nicht wirklich begeistert, haben dort allerdings unsere E-Verteilung und das Bad machen lassen, Therme ist dort schon lange in Wartung. Vielleicht haben die für Bestandskunden Zeit und trauen sich das Thema zu...
Ein Spezi wäre besser, aber die Planung kann ich ja auch mit euch hier machen
Jakob
