Planung einer neuen Heizungsanlage - Welchen Kombikessel bei Raumhöhe 185cm - Philipp_Br
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 7,022 times. The last Post () by Philipp_Br.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    2x Zentralofen Öl und 3 Nachtspeicherofen
    Wohnfläche: Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche in m² (bitte nur Ziffern eingeben)?
    155
    Standort: Steht das Haus in kalter, hochgelegener Gegend, oder Flachland?
    Auf 250m
    Wärmedämmung: Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses - sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst gedämmt. (Fenster/Türen/Keller/Decken/Dach)?
    Fenster und Dach werden neu gemacht
    Energieverbrauch: Wie hoch war der bisherige Energieverbrauch lt/m³/kWh (Öl/Gas/Strom) im Jahr?
    Leider nicht bekannt
    Stückholz? Je nach Außentemperatur und Puffervolumen 1 max. 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist, nachfüllen. Holz muss gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > je nach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen. Jedes Jahr für sich.
    Pellets? Die Beschickung des Kessels funktioniert automatisch über eine Förderschnecke. Man sollte trotzdem täglich kontrollieren. Ein Vorratsbunker der trocken sein muss in der Nähe des Kessels. Alternativ gibt es grosse BigBags.
    Solar geplant?
    Mein Bruder möchte einen Kombikessel und einen Kaminofen.
    Es wird jetzt eine Fußbodenheizung verlegt.
    Holz haben wir zu genüge, Eltern und ich heizen auch hauptsächlich mit Holz, Pellet soll wie. Ei mir auch nur für den Notfall sein.
    Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellets etc.) und wie viel kW Heizleistung der neue Kessel haben soll?
    Uns fällt eigentlich nur der Dual Compact von Fröhling ein wegen der Raumhöhe.
    Wenn ich es mit meinem Haus Vergleiche sollten bei ihm locker 20kw mit ca 1800 bis 2000l Puffer reichen
    Wie soll die Warmwasser-Bereitstellung erfolgen? Wärmetauscher im Puffer (Hygienespeicher); Externer WW-Puffer (Boiler); Externer Wärmetauscher (Frischwasserstation) oder anders?
    Über Hygienespeicher
    Die BAFA verlangt als Puffervolumen mindestens 55 lt/kW. Der ideale Wert liegt bei ca. 100 lt/kW. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
    Zwischen 1600 und 2000l
    Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden, einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
    Jop
    Hast Du schon mit Deinem zuständigen Bezirksschornsteinfeger darüber gesprochen?
    Jop
    Hast Du schon ein Angebot von einem Heizungsbauer machen lassen?
    Wir haben 2 Angebote und warten noch auf 3 andere
    Hast Du schon genügend (abhängig von der Kessel- Kw) Holz getrocknet
    Bedenke, Holz muss zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)
    Jop
    Weitere Informationen:
    Wir suchen den geeigneten Kombikessel für mein Bruderherz. Leider ist der Keller nur 185cm hoch. Tiefer ausgraben kommt leider icht in Frage weil das Haus auf nem Felsen steht...
    Uns stört im Vergleich zu meinem Kessel SP Dual 28 einfach der kleine Füllraum und vorallem die fehlende anheizklappe im compact Kessel. Hat da jemand Erfahrung mit dem manuellen Anheizen?
    Liebe Grüße Philipp
    Vielen Dank
  • Ich hab den und bin sehr zufrieden. Wenn du Fragen hast kannst du mich gerne anschreiben.
    Oder schau mal im Thema Windhager. Da habe ich schonmal was geschrieben.
    LG Christoph
  • Ist gar kein Qualm im Keller. Weder beim manuellen oder automatischen Anheizen.
    Die Automatik nutze ich meistens. Man muss nicht darauf achten wann der Puffer leer ist und legt den Kessel voll wenn man Zeit hat.
    Ein paar kleine Stücke vor die Zündöffnung und normal volllegen. Fertig.
    Beim manuellen anheizen zünde ich die Restkohle mit einem kleinen Brenner an und lege einfach voll. Klappt tadellos. Man brauch nur ein paar Minuten im Heizraum.
  • Das hört sich sehr gut an danke.
    Und der Füllraum ist echt 145 Liter?? Der ist ja noch größer als an meinem sp dual 28.
    Und die Bedienung, Display etc bist du auch zufrieden?
    Wie ist die Reinigung von dem Kessel?
  • Ist Werksangabe. ;)
    Ich hab es noch nicht ausgerechnet.
    Ja. Bin zufrieden. Ein kleines Display am Kessel und ein Touch extern das ich überall anbringen kann. Will das jetzt hoch in den Flur oder ins Wohnzimmer legen das man zum ablesen des Pufferstandes nicht mehr in den Keller rennen muss.
    Reinigung ist einmal in der Woche Asche raus. Sind 5 min. Einmal im Jahr große Wartung. Hab nicht auf die Uhr geschaut und mir Zeit gelassen. Man kommt überall sehr gut dran.
    Der Kessel brauch aber viel Platz durch die 2 komplett getrennten Systeme. Das muss man wirklich berücksichtigen.
