2x Zentralofen Öl und 3 Nachtspeicherofen
155
Auf 250m
Fenster und Dach werden neu gemacht
Leider nicht bekannt
Solar geplant?
Mein Bruder möchte einen Kombikessel und einen Kaminofen.
Es wird jetzt eine Fußbodenheizung verlegt.
Holz haben wir zu genüge, Eltern und ich heizen auch hauptsächlich mit Holz, Pellet soll wie. Ei mir auch nur für den Notfall sein.
Uns fällt eigentlich nur der Dual Compact von Fröhling ein wegen der Raumhöhe.
Wenn ich es mit meinem Haus Vergleiche sollten bei ihm locker 20kw mit ca 1800 bis 2000l Puffer reichen
Über Hygienespeicher
Zwischen 1600 und 2000l
Jop
Jop
Wir haben 2 Angebote und warten noch auf 3 andere
Jop
Weitere Informationen:
Wir suchen den geeigneten Kombikessel für mein Bruderherz. Leider ist der Keller nur 185cm hoch. Tiefer ausgraben kommt leider icht in Frage weil das Haus auf nem Felsen steht...
Uns stört im Vergleich zu meinem Kessel SP Dual 28 einfach der kleine Füllraum und vorallem die fehlende anheizklappe im compact Kessel. Hat da jemand Erfahrung mit dem manuellen Anheizen?
Liebe Grüße Philipp
