Hallo mein Holzvergaser ist gezündet,brennt.
Ich muss aber eine Arbeit an der Trinkwasserleitung durchführen und müsste absperren,geht es oder warten bis Feuer aus.mfg..
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.101 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von juergen.
Hallo Lars45,
falls es noch nicht zu spät ist:
Das einzige Problem, das Auftreten könnte, ist dass die Thermische Ablaufsicherung (TAS) nicht funktioniert, falls der Kessel überhitzt. Das sollte aber nur sehr selten vorkommen und wenn du in der Nähe des HV bist kannst du ja beurteilen, ob du zu viel Holz in den HV eingestapelt hast. Die Pufferladepumpe sollte man natürlich auch nicht abschalten...
Wenn du unsicher bist, dann besser das Ende des Abbrands abwarten
Viele Grüße von Karlheinz
gerade das von Karlheinz aufgezeigte Szenaio ist das Problem. Es wäre grob fahrlässig, den Kessel ohne diese Sicherheitseinrichtung in Betrieb zu setzen.
Danke,nein bin 2 Etagen höher,die TAS müsste funktionieren..komplette Anlage neu 24 Monate,ich kenns vom Stromausfall da kochte es über.ich warte ab Gruß
Die Anlage "TAS" ist ja immer angebaut, gehört zum Inventar. Es geht darum ob sie auch anspringt wenn...... weil sie ja still steht hat es schon ganz selten Fälle gegeben das..... genau wie mit einem Ventil welches paar Jahre nicht mal bewegt wurde sich eben nicht mehr bewegen läßt. Deshalb sollte man die Ventile einer Heizanlage mind. 1-2 x im Jahr bewegen. Einieg sagen so sollte man auch mit der TAS handhaben. Dazu das Urteil von von Heizungsbauern die TAS in Ruhe zu lassen einmal bewegt und sie ist nicht mehr ganz dicht und tröpfelt und dann..... neue kaufen.....
Wie macht man es richtig?!
Hallo!
Ich lass meine TAS auch in Ruhe!Ich achte darauf das ich nicht zuviel Holz in den Kessel lege!Mein Kessel zeigt mir an wie viel Holz ich anlegen soll!Wenn es dann doch mal passiert das zuviel Holz drin ist ,hat mein Kessel die Funktion "Feuerhaltung" wo der Abgasventilator abgeschalten wird !Bisher hat das bei mir immer gereicht!Wenn bei mir dann doch mal Stromausfall sein sollte,funktioniert bei mir die TAS eh nicht,weil wir zur Zeit noch keine öffentliche Wasserleitung haben!Das soll sich aber ändern!
Gruß Lars
Da gab es auch einen User ( im Atmos Forum) mit genialer Idee. Er hat einen offenen Wasserbehälter oben an der Wand befestigt. Wieviel Inhalt weist ich nicht mehr. Der Abfluss unten ging zur TAS. So war diese Funktion gesichert. War sogar mit Bild.
