Ok, danke für die Info.
Ja bei ETA geht Kessel Soll und RL Soll einzustellen. Somit kann man den mit verschieden Temperaturbereichen betreiben.
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 8.037 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von MichaelW.
Servus,
zunächst mal danke an alle, die sich beteiligen.
Alles anzeigenAber ich werde es jetzt mal ausprobieren, ob die Warmwasserverfügbarkeit schneller erfolgt, wenn die Kessel-Solltemperatur niedriger eingestellt wird.
...ich werde berichten...H
Hallo juma74,
das ist m.E. die falsche Strategie, diesen Parameter zu ändern, wie weiter oben schon erwähnt, "gewinnst" du dadurch max. 15 Minuten und erkaufst dir dadurch andere Nachteile. Da MUSS es andere Parameter in der Regelung geben. Für mich hört sich das alles sehr seltsam an.
Bisher raten hier ja alle nur an den von dir beschriebenen Symptomen herum. Besser wäre es, wenn wir den hydraulischen Aufbau deiner Anlage kennen würden (Hydraulikplan?). So ist m.E. immernoch unklar welche Art der Rücklaufanhebung du hast, ob das WW wirklich über einen "Hygienespeicher" bereitgestellt wird (oder doch ein "Boiler"?), ob eine WW-Zirkulation vorhanden ist, wo die Heizkreise abgenommen werden, usw.
Kurzfristige Abhilfe würde tatsächlich ein Strategiewechsel schaffen, indem du jeweils morgens und abends eine halbe Holzfüllung abbrennst.
Viele Grüße von Karlheinz
Warmwasser wird über einen Boiler bereitet. Eine Zirulationspumpe ist vorhanden, die in den Morgen- und Abendstunden aktiv ist.
Habe eben mit dem Technischen KD von fröhling telefoniert. Es gibt eine Option "Boilervorrang", die dafür sorgt, dass zuerst das Warmwasser produziert wird und danach der Heizkreis versorgt wird. Scheint mir für den Familienfrieden die bessere Lösung zu sein. Lieber einen Pullover anziehen als kaltes Wasser ins Gesicht 🤣
Ich habe es mal aktiviert (über die Service-Ebene) und schau dann mal ob es schneller geht
Für deinen Heizrhytmus wäre vielleicht die Automatikzündung auch eine Lösung? Da kannst du abends voll legen und in der Nacht wenn der Puffer kalt ist startet der. Die Zeit wird sich dann aber wahrscheinlich täglich nach vorn verschieben, weil du nicht ganz über den Tag kommst mit einer Füllung.
ja, das wäre sicher eine Option. Kann ich allerdings erst wieder nutzen, wenn ich mein Sacksilo wieder gefüllt habe 😎
Ich werde den Nachlege-Rhythmus in einer Woche (nach der Beobachtung "Boilervorrang") versuchen anzupassen und lieber ab und zu zwei, drei Scheite nachlegen. Dann bin ich mal gespannt, ob ich mit meinen 14+3 Scheit Buche am Tag hinkomme oder ob es dann mehr sind...😉
Warmwasser wird durch den Hygienespeicher bereitgestellt.
Was stimmt denn nun? Das wären schon 2 Paar sehr unterschiedliche Schuhe...
Wird bei Fröling der HV im Automatikbetrieb über Pellets gezündet?
Ja genau, verbraucht bei mir pro anheizen 0,7% des Tagesbehälters
Schau an...
Aber nur beim Dual, beim normalen S4 ist das Gebläse direkt angeflanscht.
Servus,
zunächst Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst wieder melde.
Das kann ich ehrlichgesagt nicht sicher beantworten. der fröhling-Techniker meinte Boiler, mein Monteur hatte mir damals beim Einbau gesagt, dass das Trinkwasser durch den Hygiene-Speicher durchflösse und dabei erwärmt würde.
Ich habe leider keine aussagekräftige Funktionsbeschreibung für den Dual gefunden. Sicher weiß es jemand, der mit den (verschiedenen) Geräten bewandert ist. Ich bin nur Wärme-Empfänger 🤷♂️
Aufbau der Anlage ist
Es gibt leider auch Fachkollegen für die ist jeder Wasserbehälter ein Boiler. Man wähnt sich so manchesmal in Babylon.
Hallo, du hast einen Hygienespeicher mit edelstahlwellrohr. Keinen Boiler. Der Boiler Fühler der Steuerung muss oben im Puffer, sogar über Puffer oben sitzen. Er musst nur den reservierten Bereich fürs Warmwasser.
So sollte es montiert sein (schemenhaft) 2. Puffer in Reihe vermutlich. Kannst du aber leicht prüfen.
