Dimensionierung Fernwärmeleitung
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,672 times. The last Post () by Zebrosoma.
    Für mein Projekt der Einbindung eines HV 30kw in meine bestehende Anlage Vitorond 200 Öl ist es notwendig, eine Fernwärmeleitung zu verlegen.
    Länge ca. 16m. Wäre hier eine DN 40 passend oder überdimensioniert. HV steht im Nebengebäude Speicher im Haupthaus nahe dem Ölbrenner.
    Wobei die Überlegung im Raum steht, die Speicher auch im Nebengebäude zu platzieren.
    Die Fernwärmeleitung DN 40 ist für mich gerade günstig zu bekommen :)
    Vielen Dank, beste Grüße
    Carsten
    ETA SH 30, Fernwäremleitung 20m, Haupthaus Viessmann Vitorond 200 Ölheizung 22kw Backup.
  • Hi Carsten,
    ich habe zum unseren 2. Haus bei einem 40kw HV eine 35er Leitung verbaut, Länge ca. 20 Meter. Das funktioniert seit 8 Jahren sehr gut.
    Ich denke daher, dass bei Dir ausgehend von einem 30kw HV eine 40er Leitung ausreichend ist.
    Gruß, Uwe
  • Hallo Carsten , wenn die Leitung gerade günstig ist dann schlage da zu , da kannst du viel mehr dran hängen .
    meiner Meinung nach solltest du den Pufferspeicher mit in den Nebenraum stellen um die Leitung nicht mit so hohen Temperaturen zu belasten . Bei 90 Grad hält die Leitung nicht lange .
    So kannst du den Mischer vor der Leitung installieren und mit deiner gewünschten Vorlauftemperatur die sicher weit unter 90 Grad liegt durch die Leitung fahren .
    Mache ich jetzt schon 27 Jahre so .
    Ich habe die Leitung gekauft. Neu mit 160mm Durchmesser und DN40 Rohr 2/3 weniger wie Neupreis.
    Werde mein Projekt an andere Stelle hier für Euch einstellen. Ein Forum lebt durch seine Mitglieder und deren Beiträge.
    VG Carsten
