Obwohl die Puffer bei 70°C sind bleibt der Heizkreis kalt.
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 2,347 times. The last Post () by sonnemondundsterne.
  • Meine Heizanlage ist 40 Jahre alt, der Fröhling 3000 ist 20 Jahre alt. Der Kundendienst von Fröhling hat mir im Frühjahr 2022 bestätigt, dass der Kessel noch weiter 10 Jahre hält.
    Mein Problem ist derzeit, dass morgens auf den zwei Pufferspeichern mit je 1000 l noch 70° vorhanden sind, im Vorlauf für die Heizkörper nur noch 25° und auf dem Rücklauf 22° vorhanden sind.
    Um die Heizkörper wieder warm zu bekommen, muss ich zuerst wieder feuern (Kessel anheizen).
    Nun die Frage: Warum kann die Wärmeenergie, die für die Heizung notwendig wäre, nicht von den Pufferspeichern abgerufen werden?. Es müsste doch möglich sein, dass man die Energie dort abruft, wo Sie vorhanden ist, egal wo man sie dann benötigt (Heizung oder Warmwasser).
    Woran kann das liegen?
    Über eine Antwort oder Lösungsvorschlag würde ich mich sehr freuen.
  • Holzpille
    Approved the thread.
  • Hallo und willkommen im Forum.
    Damit man zu deinem Problem etwas sagen kann, wäre ein aktuelles Hydraulikschema nötig verbunden mit der Frage, seit wann das Problem besteht.
    PS: Ich habe das Thema etwas aussagekräftiger abgeändert.
  • Holzpille
    Changed the title of the thread from “Steuerung und Regeltechnik” to “Obwohl die Puffer bei 70°C sind bleibt der Heizkreis kalt.”.
  • Hallo, was Michael meint: zeichne Mal alle Rohre und Anschlüsse so auf, dass man sieht wie alles angeschossen ist.
    Vielleicht auch mit groben längen.
    Ist der Kessel dann kalt oder hat er noch Restwärme?
  • Hallo Walter.Frech,
    das ist nun schon das dritte Mal seit 2022, dass du denselben Text hier einstellst, diesmal als Selbstzitat. :whistling:
    Um in dieser Sache weiter zu kommen, solltest du auf die Rückfragen eingehen.
    Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt der von dir beschriebene Effekt daran, dass das obere Drittel deines Puffers für das Trink-Warmwasser reserviert ist und die Abnahme für den Heizkreis weiter unten am Puffer angeschlossen ist. Diese Art der Hydraulik (Verrohrung) kommt relativ häufig vor. Man kann es aber auch umbauen, falls es für die aktuelle Situation nicht (mehr) passt.
    und sind die Puffer vlt. parallel angeschlossen?
    Dann sind die vlt. oben warm und in der Mitte 25 Grad?
    Viele Grüße, Achim
